Miele G670 blijft wassen
Mijn Miele G670 inbouwvaatwasser blijft steken in het spoelprogramma en het water wordt niet warm. Als ik de klok zelf doorklik dan wordt ook tijdens het drogen de machine niet warm.
Ik heb al flink wat doorgelezen maar niet duidelijk waar ik zou moeten beginnen. Ik zie dat een vewarmingselement dik 200 euro kost. Ik zou graag iets anders proberen dan hiermee gelijk te beginnen.
Ik lees over een pressostaat, maar dan zou de machine toch moeten drogen? Want dan pompt het ding niet.
Nog andere ideeen?
Alvast bedankt,
Gerrit
Tijdens het drogen wordt een vaatwasmachine niet warm dat had al gebeurt moeten zijn.
Tijdens het drogen gaat er een ventilator aan om condens af te voeren.
Je probleem zal te maken hebben met het verwarmingselement ,temperatuurbeveiliging of druksensor omdat er geen voldoende druk is om het element aan te sturen.
Dit zou ook weer aan de hoofdpomp kunnen liggen.
Het programma loopt niet door omdat deze wacht op het signaal dat toestel warm is.
Ook zou dit eventueel aan de programmaknop kunnen liggen , immers deze schakelt ook het element in.
Dat wordt onderzoeken :(
Ik heb de machine maar eens uit het aanrecht geschoven en het bleek de clixon te zijn. de overtemp beveiliging lag eruit.
ik vermoed dat tijdens een spoelronde een plastic deksel de pomp teveel heeft geblokkeerd en dat de pijp te heet is geworden. Er lag nl een deksel op de bodem.
Dus de rode knop ingedrukt en hij werd weer heet.
