Miele G6583 - Wie kent dit onderdeel?
Ik zie dat het hier lijkt te lekken. Weet iemand wat voor dinges het is? Circulatiepomp? Filter? Iemand?
Titel aangepast - mod
Ik zou dan eerder zeggen de afvoerpomp.
Maar maak eens een beter foto met je twee linkerhanden.
Het is een behoorlijk apparaat, dit onderdeel. Zou het los te schroeven zijn? Seal vervangen? Of moet je dit gevaarte in zijn geheel dan vervangen? Wie weet het? De vaatwasser is nl. verder wel ok. Als ik het water steeds weghaal met handdoeken is de vaat verder schoon.
Ik denk dat je het beter eerst maar eens moet gaan bekijken want het is een beetje vreemd.
Zoal ik het nu zie de circulatiepomp echter rijmt dat niet met de lekkage bij afpompen wellicht een slang lek waardoor het water naar het laagste punt stroomt.
Ja daar dacht ik zelf ook aan, dat het evt van een hogere plek komt. Alleen begin ik nu wel te twijfelen of het precies bij alleen het afpompen is .. moet nog beter kijken dan
