MIELE G622 sc-I defect onderste sproeiarm
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met mijn miele G622 sc-I no16/17089014 ?
De onderste sproeiarm geeft bij aanvang van het sproeien eerst een heel klein beetje water(zo weining dat hij de sproeiarm niet eens rond kan krijgen) en dan krijgt hij helemaal geen water meer.
De sproeiarm is niet verstopt er komt gewoon geen water.
De bovenste sproeiarmen krijgen wel genoeg, en draaien dus wel goed.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen???
De bovenste sproeiarmen krijgen wel genoeg,en draaien dus wel goed.
Dit duidt toch echt op een verstopping in de sproeiarm of in de toevoerleiding.
Er zit een knop op voor topsolo,hierdoor wordt de onderste sproeiarm afgesloten dmv een klep zodat de bovenste alleen nog water krijgt.
Ik denk dat deze klep niet open gaat maar hoe kan ik dit testen.
Ik weet ook niet op hoeveel volt deze klep werkt.
Na het schrijven van mijn vorige reaktie heb ik even rustig nagedacht over die klep.Deze is niet nodig als je topsolo nooit gebruikt,dus heb ik de klep uitelkaar gehaald en de kogel die erin zat om het gat af te dichten eruit gehaald.Nu heb ik weer volop water onderin en draait de sproeiarm ook weer,toch wil ik fiesiekus bedanken voor het reageren.Naar mijn idee heb ik mijn probleem opgelost!!
