Mijn afwasmachine legt aan de buitenkant met de pijltjes is de plaats aangegeven. Het water komt tussen het plaatwerk van de machine en de opbouw door. Ook bij het witte asje loopt een beetje water.
Ik denk dat dit komt doordat aan de binnenkant van de machine de pakking rondom het plastic gedeelte los zit, zodat er water achter dit plastic komt en dus aan de buitenkant langs de machine loopt.
Is dit te verhelpen door de verpakking aan de binnenkant te vervangen? En zo ja hoe krijg ik het plastic gedeelte los van de machine. Moeten de schroeven die aan de buitenkant zitten losdraaien zodat het binnenwerk los komt? En welk partnummer heeft de pakking, als ik die moet bestellen.
Ik heb twee foto's bijgevoegd voor de duidelijkheid toegevoegd.
Alvast bedankt voor de reactie.
Gr
Jos
Gr
Jos
