MIELE G575SC aardlekschakelaar probleem
Goedendag,
Ik gebruik al jaren mijn trouwe Miele G575SC vaatwasser. Er is wel eens wat stuk gegaan zoals het waterslot maar dit was eenvoudig te vervangen.
Sinds deze week is er een nieuwe storing, de aardlekschakelaar schiet er uit.
Dit gebeurde voor het eerst toen ik het volledige programma draaide: Universeel Extra op 65 graden.
Een stand die ik overigens zelden gebruik. Na wat speurwerk kwam ik wat zaken tegen over dat het mogelijk kan komen door een defect verwarmingselement.
Van doormeten heb ik geen verstand maar ik besloot de vaatwasser van het stroom te halen op zijn rug te leggen en de onderplaat er af te schroeven. Bij dit soort oude apparaten kan alleen goed kijken namelijk al veel informatie opleveren.
Het viel mij op dat er een onderdeel los lag met twee pinnen. ik heb een foto ter verduidelijking toegevoegd.
Iemand enig idee wat dat is en of dit makkelijk te vervangen is.
Klopt het dat dit de reden kan zijn van mijn aardlekschakelaar probleem?
nr 1= waarschijnlijk het onderdeel waar het dopje met de 2 pinnen (nr 2) in hoort te zitten
nr 3= hier leiden de draden naartoe vanaf onderdeel nr 2.
Kan iemand mij hiermee op weg helpen? Mocht er meer informatie nodig zijn dan hoor ik het graag.
Groeten, Eric
Edit:
Ik heb nog wel een keer een programma op 'koud' en 'Kort' op 55 graden kunnen draaien zonder problemen. Maar vlak daarna vloog de aardlekschakelaar er weer uit.
hallo..
volgens mij is dit het netfilter die uitelkaar geknald is
als het goed is gaan die 2 zwarte draden naar de stroomaansluiting van het netsnoer.
trek die 2 zwarte draden er eens af bij de stroomaansluiting en probeer de vaatwasser dan nog eens.
zonder (dit model) netfilter doet de vaatwasser het namelijk ook
Bedankt voor je antwoord, ik ga proberen of dan in ieder geval de aardlekschakelaar niet uitslaat.
Iemand enig idee waar ik een vervangend netfilter kan kopen?
Als ik hierop google kom ik al snel op een condensator uit, is dat hetzelfde als een netfilter?
Kan ik hem het beste even losdraaien om te zien wat er op staat en naar een soortgelijk versie specs te zoeken?
Groeten,
Eric
Inmiddels het onderdeel kunnen vinden van precies mijn vaatwasser.
Nu rest alleen de vraag nog waarom de condensator/netfilter er uit klapt.
Is dit slijtage aan het netfilter zelf of vanwege een ander onderdeel in de vaatwasser?
Een netfilter zorgt ervoor dat hoge piekspanningen die er als netvervuiling op het net voorkomen worden opgegeten. En de electronica in de machine niet bereiken.
En dat kunnen soms hele kleine pieken zijn van duizenden volts.
Zeker nu met alle netvervuilende elementen zoals ledlampen, omzetters van zonnepanelen en windmolens, inschakelen van koelkasten, en af en toe een blikseminslag elders, het zwaar werken is voor zo'n filter, wordt het filter elke keer wat slechter en geeft op een moment, van weer zo'n hoge piek, de geest.
Je zou het als slijtage kunnen zien, waar geen termijn genoemd kan worden, omdat de aanvallen die het te verduren krijgt niet te voorspellen zijn.
Het advies om zonder filter te draaien zou ik zeker niet opvolgen, want dat kan je de print kosten en die zijn over het algemeen erg duur.
Dus NOOIT zonder deze beveiliging draaien.
Want je weet nooit wanneer die hoge piek komt, die jouw electronica op gaat blazen, dat is afhankelijk van anderen.
En als het zonder kan, dan had de fabrikant het wel weggelaten, want die kijkt werkelijk op elke cent.
Want dat zien we bij de chips die de voeding regelen, als er twee cent meer was uitgegeven, gingen de machines, op dit gebied, nooit meer stuk.
lees dit stuk ook maar eens: Energiebesparing zorgt voor netvervuiling
Super helder verhaal, weer wat geleerd. Bedankt! Het onderdeel is besteld, nu hopen dat ik de vaatwasser weer lange tijd kan gebruiken!
bedankt beide voor de informatie, hierdoor het juiste onderdeel kunnen bestellen en vervangen. Een nieuw netfilter bleek de oplossing, de vaatwasser doet het al enkele weken weer als vanouds!
Mooi om te horen.
En wat hebben wij toch een mooie hobby, mensen blij maken.
Zij de vuile handen en wij onze hersens getraind. :lol:
luc f
