Hallo allemaal, ik heb hulp nodig.
Mijn Miele G570SC vaatwasser neemt geen water meer. Maar eerst een stap terug, het probleem begon toen hij het water na een wasbeurt niet meer afpompte. Dus heb ik het water eruit gehaald met een slangetje (en een mond vol met afwaswater... lekker :-). Vervolgens onder in de machine de terugslagklep losgemaakt, schoongemaakt en de waterpomp schoongemaakt. In die laatste bleek inderdaad een stukje plastic tape te zitten. Alles weer in elkaar gebouwd en sindsdien pompt hij weer prima af. Probleem opgelost dus? Nou, nee dus, want sindsdien neemt hij dus geen water meer. Terwijl hij voordat de pomp het niet meer deed dus gewoon water nam.
Er komt water uit de kraan, dus daar zit het probleem niet. Misschien is de elektrische waterstop van de Miele dichtgeslagen, maar waarom waarom gaat hij nu niet weer open (kan ik die stop resetten? Als ik hem openschroef zit er niet veel in waar ik wat mee kan aanvangen).
Kortom: heeft iemand een idee wat hier aan de hand is?
Het lijkt ook niet echt mogelijk om de machine open te schroeven om zo bij de inwendige aansluiting van de waterslang te kijken... of zo...
Alvast bedankt!!!
Alvast bedankt!!!
