Miele droogtrommel stekker heel heet
Goedendag, Gisteren kwam ik er bij toeval achter dat de stekker van mijn droogtrommel bloedheet is. De pinnen kon je bijna niet meer aanraken zo warm. Ook de wandcontactdoos waar de stekker inzat voelde heet aan. Dit lijkt mij niet normaal. Zoweel stekker als wandcontactdoos zijn iets geblakerd. Droger doet het nog wel gewoon. Het gaat om een Miele Novotronic Duet C. Een al wat oudere droogtrommel, rechtstreeks aangesloten op wandcontactdoos, dus zonder tussenkomst van verlengsnoer. Wie weet wat dit kan zijn?? Is het gevaarlijk om de droger nog te gebruiken?? Net nog wel weer gebruikt en voelde toen stuk minder heet aan als gister overigens.
Groet en bedankt voor een antwoord.
Arianne
Een nieuw stopcontact monteren en het snoer moet ook vervangen worden.
Het zal wel in de stekker of in het stopcontact zitten. Er zit een te dunne draad in (deel adertjes gebroken) of het maakt wat kortsluiting.
Het is niet heel waarschijnlijk dat het aan het apperaat zit.
Inderdaad je stopcontact openmaken en controleren op smeltschade en voldoende dikke draden (stroom afzetten natuurlijk). Alles vervangen wat twijfel geeft.
Inderdaad het snoer van het apperaat vervangen/ stuk snoer+stekker afknippen en een nieuwe stekker er op schroeven.
Dutchiie
