Miele droger T565c gevaarlijk probleem!!!
Heb sinds kort een wel hel maf probleem met onze droger.
Onze verwarmings element blijft ten alle tijden rood heet.
Zodra ik de stekker van de droger in het stopcontact doe krijgt het element direct stroom want hij word dan direct heet, dit terwijl de machine uit staat en de deur staat open.
Maf of niet..........
Is natuurlijk bloedlink en met name vind ik het vreemd omdat hij dus al eens een x aantal uren in onze bijkeuken heeft gestaan met een gloeiheet element en geen koeling omdat de trommel niet draaide, en toch springt hij niet in de thermische beveiliging.
Iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken???
Ik begin zometeen maar eens met de kap eraf te halen maar ik vermoet toch naar een sluiting o.i.d.
Nou ik heb het probleem gevonden. het blijkt dat het relais van het verwarmingselement is blijven hangen.
Ergens raar dat dit relais altijd zijn hoofd spanning blijft behouden ook als de machine uit staat.
Alleen de schakelspanning is weg als de machine uit staat.
Paar keer op het relais getikt en nu doet hij het weer.
Toch wil ik deze vervangen omdat ik deze niet meer vertrouw.
Snel gevonden :prima: .
Inderdaad het beste om het relais maar te vervangen, contacten zullen wel ingebrand zijn.
Succes.
Contacten zijn inderdaad ingebrand, klote relais kost 105,- euro :x :x
Ga nu het bestaande relais vervangen door 2 losse relais.
Dan kost het nog geen 20,- en tevens dubbel beveiligd.
Ik zou ook de thermische beveiligingen eens goed bekijken, deze hadden het element uit moeten schakelen!!
