Miele droger T565C droogt niet meer
Ik heb een Miele condensdroger T565C die sinds enige dagen wel vrolijk draait maar de was niet meer droog krijgt. Hij wordt maar een beetje warm en blijft eindeloos draaien.
Natuurlijk heb ik elk bericht hierover op dit forum uitgespeld en alle tips die maar engszins in de richting van mijn probleem wijzen opgevolgd. Maar zonder resultaat.
Ik heb uiteraard de filters een flinke schoonmaakbeurt gegeven.
De condensor idem, zelfs met hogedrukspuit.
Ik heb de achterwand van de trommel eraf gehad, daar zat een flinke bende stof, en ook het verwarmingselement daarachter losgehad, deze was schoon.
De trommel en de schoepen met een licht schuurmiddel gereinigd.
Het front losgehad, ook daar een flinke stofbende.
Maar nu weet ik het niet meer. Heeft één van jullie nog een helder idee?
Alvast bedankt!
Met een multimeter kan je ook weerstand (ohm) meten.
Meestal moet je eerst een bereik kiezen.
Bijvoorbeeld 200 ohm / 2 kOhm / 20 kOhm enz.
Zet deze op het bereik tot bijvoorbeeld 200 0hm.
Meet nu de weerstandsdraden van het element door.
Je zal nu een vrij lage waarde moeten meten.
Evenzo bij de kontakten van de thermostaten.
Deze weerstandwaarde moet practisch nul zijn.
Ben ik weer. Ik heb gemeten en ik kom zowel bij de draden van de spiralen op 0,0 uit als ook bij de thermostaten. Is dat OK?
Element van 2500 wat is 20 ohm. Ik denk dat je verkeerd hebt gemeten. Deze elementen maken zelden sluiting.
Ik adviseer om het element te meten terwijl deze nog gemonteerd zit. (En als die even heeft gedraaid en niet verwarmd) Een defecte thermostaat kan na het demonteren van het element het zomaar wel (even) doen.
De filters onder in de deur zijn wel schoon? D.w.z. geen wasmiddelresten erop (witte aanslag)?
Hallo Ed,
Er valt volgens mij niet zoveel verkeerd aan te meten. De meter zie je even zoeken en dan geeft hij 0,0 aan.
Ik zal het element er weer inzetten en het nog eens proberen.
Ja, de filters zijn brandschoon, daar heb ik na alle berichten in het forum het eerst naar gekeken. Ook even zonder filters gedraaid, om te zien of dat het euvel zou kunnen zijn.
Ik snap het helemaal, ik had iets te snel over je eerste opmerking gelezen dat het ding een weerstand van 20 ohm zou moeten hebben. Dus ik doe iets niet helemaal goed. Ik ga het weer proberen en ik zet hem er weer in zoals je voorstelde.
(Door de verbouwing staat de machine een paar meter van mijn pc, dus je kan bijna meekijken...)
Ed, ik heb de zaak nogmaals gemeten. Ik krijg nu een uitslag van exact 20 ohm op het element. Ik krijg geen uitslag op de beide thermostaten, hoe ik ook meet.
OK, zet de machine uit. Programma op einde/reset. Met een schroevendraaier druk je het deurcontact in (duidelijke klik) De machine reageert nu zo alsof de deur dicht is.
Vervolgens: Testprogramma verwijderd, fabrikant staat publicatie niet toe. Moderator.
Het kan zijn dat de machine de deur opengooit tijdens deze test. Dan procedure opnieuw starten.
Als het verwarmingselement iedere keer weer keurig opgloeit als beschreven dan moeten thermostaten goed zijn.
Nog een vraag: draait de condensventilator? In test programma is dat de 5 uurs stand. (Wellicht even start drukken)
Hallo Ed,
Bedankt voor je snelle en uitgebreide antwoord.
Ik heb gedaan zoals je beschreven hebt en de spiralen gaan niet gloeien.
Ik heb nog even gechecked of de draden weer goed zaten aan de hand van het schema. (aan één thermostaat zitten een bruine en een witte draad, wit onder en bruin boven)
Ik heb niet kunnen testen of de ventilator draait. Ik weet niet goed wat je bedoeld met 5 uurs stand. De machine ligt n.l. open en de trommel gaat draaien als ik hem op andere standen zet of alle lampjes gaan knipperen.
Zou dat betekenen dat de thermostaat kapot is? Hij gaf gisteren bij het testen wel wat warmte maar onvoldoende. Nu lijkt hij helemaal niets te doen.
Groeten,
Bert
Zoals eerder gezegd moet je even meten als hij niet verwarmt en in het apparaat (met de stekker eruit).
5 uur stand bedoel ik een denkbeeldige klok, de programma schakelaar een stand voor helemaal naar beneden.
Volledig testprogramma:
Ik vermoedde wel ziets.
De ventilator draait.
De gloeispiralen doen niets.
Ik hoor wel een klik, maar daar blijft het bij.
Ik heb zoals ik zei het element en de thermostaten gemeten terwijl het element gemonteerd zit. Het element geeft 20 ohm aan, terwijl de thermostaten niets doen, hoe ik ook meet.
@ed69.
Het is niet de bedoeling van dit forum om de testprogramma's te publiceren, voor een niet monteur kunnen hier grote problemen door ontstaan.
Evenals testen met het deurcontact met een schroevendraaier doordrukken getuigt niet van een veilig advies t.a.v. de TS, hij kan blijven haken en tussen de deurrand meegevoerd worden.
Adviezen... graag, maar dan wel veilig en beslist geen testprogramma's vrijgeven op het internet.
Tja, dan zou ik maar een monteur bellen, wordt lastig zo om TS helpen.
Natuurlijk is veiligheid het belangrijkste.
Ik denk niet dat je het moet zien als beperkingen maar meer als veiligheidsmaatregel, dit natuurlijk naast het copyright van de fabrikant.
Het is wel de bedoeling mensen te helpen maar niet in gevaar te brengen.
Het is me onduidelijk of je de thermostaten wel hebt doorgemeten; deze moeten in koude toestand ongeveer 0 ohm aangeven.
Als 1 van de 2 (of beide) thermostaten een oneindige weerstand hebben (dus geen meteruitslag bij ohmmeting), dan is die defect en moet vervangen worden door eenzelfde type.
Hoi,
Ik heb de thermostaten beide doorgemeten. Ze geven elk 0,0 ohm aan, na enig zoeken van de meter. Het element geeft 20 ohm aan. Bij het testprogramma wordt het element niet warm.
Maar ik wil dit topic sluiten, want ik heb inmiddels besloten om de machine te vervangen. Het wordt ................. mening over witgoed verwijderd, moderator.
Allemaal hardstikke bedankt voor de (snelle) hulp, ik heb er veel van opgestoken. Het testprogramma ben ik inmiddels vergeten....;-)
Bedankt!
