Miele Droger T4223C Stopt na 1 keer draaien...
Hallo allemaal,
Mijn miele condens droger stopt na 30 sec en springt dan op einde kreukbeveiliging. Het vreemde is dat als je hem een dag laat staan hij wel goed opstart en blijft draaien ongv 30 min dan weer op einde staat.
Wat ik heb gedaan
trommel en koolborstelbanen gereinigd
banen doorgemeten
print vervangen!!
Het vreemde is als ik de koolborstels doorverbind stopt hij ook!!!
Dus heb ik een vervangende print gehaald probleem hetzelfde.
Zou nu de print weer defect zijn?
Alvast bedankt
Waarschijnlijk zijn de 2maandjes in de deuropening verstop als je deze weglaat in een wasprogramma wat doet hij dan???
Dat heb ik idd ook al geprobeerd probleem blijft zich voordoen.
ook doet het wol programma het wel en 20 warm en koud doet het ook.
Zijn er nog meer sensoren die aan het begin van het programma iets checken, bv lucht temp?
Zit wel een sensor aan de voorzijde meet deze de temperatuur?
en gaat die wel eens defect?
Kan inderdaad de sensor zijn aan de voorzijde.print is zo goed als zeker niet de oorzaak
Dus sensor eruit verwarmen en onder tussen weerstand meten?
Zou wel mooi zijn dat de print niet defect is, ik hoop het.
Zal het gaan proberen... wordt vervolgd
Heb hele machine schoongemaakt zat erg veel zooi in.
PTC getest die was goed.
testen eerste daai goed. nog een keer aangezet zelfde probleem!
Begin toch echt aan de print te twijfelen
NTC gecontroleerd, loopt netjes af als ik hem verwarm van 15k naar beneden.
Ik heb de weerstand tussen de banen gemeten onderling die zitten op 3Meg.
Hier twijfel ik een beetje aan. moet dit niet oneindig zijn?
Hoeveel meet de elektronica als er natte was in zit?
Vreemd vind ik wel als ik er nieuwe vochtige was in doe dat ie dan wel blijft draaien. Maar hij maakt het net niet geheel droog. Hieruit denk ik dat hij wel meet maar denkt (doordat er waarschijnlijk ergens te veel overgangsweerstand zit) door de gemeten waarde dat de was daadwerkelijk droog is.
Geldrop, wil je alvast bedanken voor je hulp fijn als er gereageerd wordt..
Jaja het ziet er goed uit. droger draait nu de 2e keer al helemaal uit, was komt er droog uit.
Wat ik gedaan heb is de schoepen meetbalkjes losgehaald kwam er achter dat er erg veel smeer achter zat.
Alles schoongemaakt in mekaar gezet, meten en ja hoor 6a7M Ohm.
Zal morgen de hele dag even testen maar ik denk dat het verholpen is...
Hallo, wat heb je precies schoongemaakt, ik heb het idee dat mijn droger hetzelfe probleem heeft alleen gaat de aardlek er ook uit na ongeveer 20 min
Ik reageer op dezelfde storing gemeld door Pjotter80 in februari 2013.
Hij heeft deze storing verholpen door het reinigen van de schoepen meetbalkjes.
Wat zijn dat en waar zitten die.
Ik vermoed dat het de afnemers op de trommel zijn, maar weet dat niet zeker.
mij probleem is begonnen met een kapotte klixon.
Deze vervangen door een alternatieve 175 graden.
Daarna heeft droger gedraaid, maar stopte na enige tijd met was niet erg droog en wil nu niet meer starten.
Geeft mededeling kreukbeveiliging/einde en knipperend startlampje.
Heeft Wimstoner soms antwoord gehad? (nov. 2014)
Ferrie1981
