A
Anonymous
Gast
Miele Droger T 390 Super Electronic
Mijn Miele Droger doet het soms wel en soms niet. Soms als je een programma inschakelt springt direct de deur open, ik denk omdat de interne PC "weet" dat er iets fout zit...
Heb alles schoongemaakt, ook het hele gangenstelsel onder in de machine en de schakelaar en "PC" trafo doorgemeten.
Warmt wel op, maar draait niet rond. - de twee relais die de motor aansturen in kleine printplaat EL-311 onder in de deur schakelen niet., motor krijgt geen stroom.)
Naar mijn idee kan het de "hoofd PC" boven in de deur zijn die de kleine printplaat aanstuurt of de net genoemde kleine printplaat zelf..... groene lampje op kleine printplaat brandt wel. (Is machine zonder klok met volledig "digitale" bediening)
Wie weet raad ?
Wie weet raad ?
