Miele condensdroger sirocco defect??
Zoals de vraag luidt:
ik heb condens in de deur, dwz als ik in de deur naar rechts onderin kijk staat er een laagje water in, is dit normaal?
dit water ziet er erg vies uit: bruinig.
als ik droog is de was ook niet helemaal droog vaak voelt het klam aan! het rode lampje brandt van de filters / condensor elke x als ik droog, en stopt het hele programma ik heb het zelfs al zo erg gehad dat het condens me van de muren afdroop!!
wie oh wie heeft er een oplossing voor?
alvast heel erg bedankt
Hallo bedankt voor u reactie, maar ja de condens bak leeg ik bij elke droogbeurt, en het is een condens droger dus geen afvoer nodig!
Die kunt u ook onder achter aansluiten met een slang op een afvoer.
Er zit een dopje nu op .
Is de condensor ooit schoongemaakt ?
Dat is het ding met de aluminium platen, die is er uit te trekken.
ja ook onderin de condensdroger heb ik dat "ding" met die plaatjes met regelmaat schoongespoeld dus daar ligt het ook niet aan!! ik heb ook aan de binnenkant van de deur wat vocht druppels zitten...
het is gewoon zo: als ik een was wil drogen komt het er klam en vochtig weer uit, dus waar kan het nu aan liggen? of word het tijd voor een nieuwe? hopelijk kan het met een kleinigheid opgelost worden!
wie oh wie heeft er de oplossing voor?
Ik heb laatst mijn Miele droger helemaal uit elkaar gehad vanwege een aardlek probleem. Bij het uit elkaar halen viel het me op dat de machine aardig vies was van binnen. Overal zaten aangekoekte pluizen.
Wat ik vermoed dat er bij jou aan de hand is is dat de machine zijn vocht niet kwijt kan omdat:
a de pomp niet meer werkt
b de pomp schakelaar niet meer werkt
c de slang van de pomp naar de opvangbak verstopt zit
Er zijn nu een aantal mogelijkheden die je afhankelijk van je budget en handigheid kan overwegen.
a monteur laten komen
b nieuwe kopen
c de tip van Utreg om in plaats van de opvangbak de afvoerslang te gebruiken. In dat geval sluit je uit dat de slang van het pompje naar de opvangbak verstopt zit.
d zelf aan de slag en de machine van binnen helemaal schoon maken.
Bij d heb je nodig: gereedschap zoals een doppensetje, een paar schroevendraaiers, ook torx schroevendraaier en bitjes zijn nodig en verder wat tangen, maar bovenal wat handigheid en de wil en zin om het zelf te doen.
Als je dat ziet zitten laat je het maar weten dan schrijf ik nog wat tips op.
