Onze oude Miele wasmachine W753 wil niet meer open. Heeft lang ongebruikt gestaan. Korte was op 95 graden, uiteraaard zonder was erin, gedraaid. Pompt ook niet meer weg. Water weg laten lopen via slangetje.
WAT TE DOEN???
Zet de machine eens met een beetje water op afpompen en kijk of de machine leegpompt.
Zoniet heeft u een probleem in de pomp.
Indien de machine leeg is en de deur niet electrisch open wil is er een defect aan de electronic.
De pomp werkt, we hebben een volledig programma gedraaid. Enige punt is dus inderdaad de deur, die doen we met het touwtje openen.
Bij een verkort programma moeten we de "klok" even helpen door hem een ietsje verder te draaien.
