Miele w753 niet centrifugeren
Ik heb een miele w753 wasmachine.
Deze begon water te lekken, pomp schoongemaakt. geen resultaat
Ik heb de bovenplaat losgemaakt en toen viel mij op dat er een draad los was van het relais boven op de trommel. Nadat ik die weer vastgemaakt heb pompt de machine wel maar de trommel gaat niet meer draaien.
Heeft iemand misschien een suggestie ?
bvd
René
De schakelaar boven op de kuip, in het midden, is de onbalansschakelaar.
Hier kan een overslagsluitinig in zitten waardoor de machine niet meer centrifugeert.
Als u beide draden er even van los neemt en de machine centrifugeert dan wel heeft u inderdaad hier sluiting in zitten en zult u de schakelaar eruit moeten halen en schoon moeten maken.
U mag de schakelaar er niet uit laten !
Co bedankt voor je tip....
Meteen geprobeerd , maar helaas zonder resultaat.
De wasmachine lijkt op alles te reageren behalve te centrifugeren.
Als ik hem op was programma zet dan pakt hij water, vult de kuip tot bepaald moment, stopt dan heel even met water pakken. (ik dacht dat hij normaal dan al een keer de trommel rond draait?)
Maar start na verloop van tijd weer met water pakken totdat het water aan de deur staat. Hij warmt ook op maar het vreemde is dat nu dat zodra hij water wegpompt de pomp blijft lopen, en wat nieuw is is dat er aan het uiteinde van de pomp buiten de pomp waar een wieltje draait hij nu ook water lekt , niet veel maar wel wat. Is dat misschien de ooraak dat de pomp door loopt?
Zet ik de machine op pompen dan blijft hij heel lang door lopen ook al is deze leeg gepompt, na enkele minuten stopt hij wel..(klok staat ook op stop dan)
Ik hoop dat mijn probleem wat duidelijk is geworden.
Prettige kerstdagen !
Motor draait helemaal niet zover ik gezien heb, hij zit ook niet vast want ik krijg de motor wel gedraaid.
Heb je misschien een tip vwb het nakijken van de koolborstels,
demonteren motor ?of is er op andere wijze makkelijk bij t ekomen.
Deze machine heeft een motor met 2 gekoppelde assen (de Favoriet van onze beantwoorder de Headhunter :mrgreen: ).
Om te draaien zit er een condensator bij de motor, een zilveren buis met 2 draden erop en een schroefdraad met moer eronder, deze kan defect zijn.
Anders zou het de koolborstels kunnen zijn, maar deze worden alleen met het centrifugeren gebruikt, nadat de motor al een draaiende beweging heeft.
Motor is te bereiken via de achterzijde in uw geval.
Deze machine heeft een wit servicepaneeltje link aan de onderkat met 2 sterschroeven.
Haal deze los en u ziet de as van de motor met de snaar.
De snaar moet u er via de bovenkant afhalen.
De deksel zit met 2 knelklemmen aan de voorzijde vast , te bereiken via de sleuf tussen de deksel en de omkasting, ca 15cm vanaf links en rechts met de grijze "mielelepel"weg te drukken.
Zet dan de machine eningszins schuin tegen de voorkant op zodat de motor iets beter voor het service gat komt.
U kunt nu de 3 sterschroeven van de grijzemotordeksel losschroeven en de koolborstels zijn nu te controleren.
De condensator meet ik met de multimeter en er komt ook 220v uit.
De koolborstels zijn ongeveer 1,5 cm lang ...?
Maar is het niet vreemd dat de pomp blijft lopen?
Ook onbelast (zonder snaar) gaat de motor niet draaien.
Aries schreef:
De condensator meet ik met de multimeter en er komt ook 220 V uit.
Meet u de Ohmse weerstand eens op van de condensator, bij een gelijkblijvende weerstand is de condensator defect.
Aries schreef:
maar is het niet vreemd dat de pomp blijft lopen?
Pomp draait altijd gedurende het centrifugeerprogramma.
De koolborstels zijn in uw geval in orde.
Hoe meet ik die precies.
Ik zet spanning op de condensator en meet tussen de 2 uitgaande polen?
En waar zet ik de multimeter op? Als ik meet tussen de 2 polen waar 220 V op staat gaat de meter van 21.xx tot 25.xx dus loopt dan op en af.
Sorry voor mijn onkunde op dit gebied.
Volgens mij moet deze goed zijn ik meet 680 Ohm op hoogste stand geeft hij dus 0.68 aan, wat ook op de condensator staat.
Een condensator mag nooit een vast waarde aangeven, deze wordt opgeladen, de weerstand neemt toe of ontladen, de weerstand neemt af.
Volgens mij is de condensator de oorzaak van het probleem.
Ik ga in iedergeval een condensator halen na de feestdagen.
ik laat nog wel even weten of het geholpen heeft.
bedankt voor je hulp zover.
fijne feestdagen
Ik kan onderdelen bestellen,
nu hebben ze wel een onstoor condensator voor miele,
alleen deze heeft wat andere waardes de mijne.
bestel nr w1-11305
de mijne is met 0.25 uf .....
Lijkt me niet de juiste waarde voor een motorcondensator.
Die zit eerder ergens in de 4 tot 12 µF dan in de genoemde 0,25 µF.
Zit er niet ergens een condensator met een beduidend hogere waarde?
Motorcondensatoren van diverse waarden zijn meestal op voorraad bij onderdelenwinkels. Zie daarvoor ook Onderdelen voor (witgoed-) reparaties
Pietertje!
