Micro WKK met aardgasmotor
Ik heb al veel gegoogeld om een motor te vinden die op aardgas draait om electriciteit terug te leveren aan het net terwijl ik de warmte gebruik om de woning te verwarmen
Ik zou er dan de nodige regeling bij zoeken om de electriciteit op het net te kunnen zetten
Vermits dit kan met de stirlings in de HRE verwarmingtoestellen moet dit ook wel lukken met een motor
Ik heb al generatoren gevonden op benzine , diesel , LPG en propaan maar niet op aardgas
Al de andere hebben het nadeel dat ik de brandstof moet opslaan terwijl aardgas geen opslag vergt en bovendien nog het goedkoopst is per KW
Aardgas motoren zijn aangepaste lpg/bezine motoren.
Maar reken je niet rijk, de meeste WKK eenheden staan stil ivm te laag rendement.
Die dingen staan in kassen, de warmte, elektra en CO2 worden direct in die kassen verbruikt, het overschot gaat naar het net.
Hoe kleiner de Wkk eenheid hoe slechter het rendement.
Ik zocht iets als dit.
Maar deze is niet te koop en bovendien te groot
In de winter tijdens de piekuren electriciteit produceren is veel milieuvriendelijker dan in de zomer met PV als er al een overschot is
Wat tot nu toe het dichtst in de buurt komt is dit.
Maar deze is ondanks het slechts een 1 liter motor is nog altijd te groot
Deze levert nog ong 12 kw thermisch en 6 kw elektrisch
Dan moet de buffer heel groot zijn en mag de WKK maar de helft van de tijd werken in de winter
Al gezocht op micro wkk?
Vind zo wel wat sites die hier mee bezig zijn. Misschien kunnen zij je aan leveranciers van de motoren helpen.
Al denk ik dat je formaat wel erg klein wordt om interessant te zijn.
Heb ik het goed dat je zelf een wkk in elkaar wilt zetten? Leuk plan, maar denk ook aan de eventuele gaskeur etc.
Er zijn ook gewoon complete systemen te koop. maar daar was je waarschijnlijk zelf ook al achter. Zal wel een stuk goedkoper zijn dan zelfbouw.
Een Remeha Evita HRe levert te weinig elektrisch vermogen in verhouding tot thermisch en kost voor het beetje elektrisch vermogen veel te veel in verhouding tot een HR ketel
De mij gekende micro wkk's zijn nog niet micro genoeg en kosten daardoor ook te veel
Die zijn wel efficient genoeg maar doordat die te weinig uren zouden draaien zijn ze te duur voor aankoop
Terugleveren van elektra aan het net levert onvoldoende op om je extra gasverbruik en investering/onderhoud van de wkk terug te verdienen. Niet voor niets dat veel wkk's stil staan op het moment.
Oorzaak is de lage stroomprijs. Er staan ook enkele nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales stil op het moment. Simpelweg niet rendabel.
Verder is er bij de HRE ketels niet voor niets gekozen voor de stirling motor.Elektrische opbrengst moet je zoveel mogelijk kwijt kunnen in de eigen woning. Terugleveren kost geld gezien de gasprijs die je moet betalen als consument.
Hoe kleiner de wkk, hoe schever de verhouding tussen elektrische opbrengst en warmteopbrengst.
Wat je zelf ook al aangaf is de elektrische opbrengst bij kleine installaties erg laag. Terwijl de warmteopbrengst in verhouding steeds hoger wordt. Ook de overige verliezen worden bij kleinere machines groter.
Dus een installatie vinden die voor beide stromen een optimale opbrengst hebben zal je niet gaan vinden. Daarvoor zal je toch in een andere schaal moeten denken. En zoals is aangeven valt hier ook al niet veel meer op te verdienen door de lage energieprijs van het elektra.
Sinds kort is er ook een heel nieuwe soort toestel op de markt. Ook een WKK maar dan met een brandstofcel geïntegreerd.
De verhouding stroom / warmte is daar bijna 1 op 1. Specifiek bedoeld voor huishoudens (halfopen of open bebouwing).
In NL leeft het minder inderdaad vanwege de lagere elektriciteitsprijs. Maar in BE en buurlanden zoals UK en DE is het huilen met de pet op.
Met als gevolg dat dergelijke technologie wel aanslaat.
Pietertje!
