Mezzanine balken op/in de huidige muur
We zijn dus een mezzanine aan het bouwen en ik zou graag wat advies willen over hoe diep de balken in de muur moeten. Hier zijn de specificaties:
de ruimte is 515x395cm
  • Overspanning: 515 cm
  • Breedte van de balk: 75 mm
  • Hoogte van de balk: 225 mm
  • Hart-op-hart afstand: 400 mm (kan natuurlijk minder)
  • Dikte van de plankenvloer: 22 mm (osb)
Het gaat hier over een volle draagmuur. (geen snelbouwers)
Zou ze zeker 100 mm opleggen. Als er gaten in de muur gehakt moeten worden, kan je ook balkschoenen of een strijkbalk gebruiken.
