Meubels wit verven + opschuren (old look )
Ja daar ben ik weer ff...
Ik kon niet meer reageren op mijn oude bericht dus bij deze even een nieuwe :
Het heeft ff geduurd maar mijn wandmeubel is verkocht ! :D
Dus heb ik mijn dressoir naar beneden gehaald en ben begonnen
met klussen.... pffff...
Ik had een discussie met kenissen over het wel of niet verwijderen van de oude verflaag...( een dikke laklaag...soort vernis ofzo ? )
Ik wilde schuren maar naar mijn mening bleef de ondergrond te glad ( bedoel dus dat er nog veel te veel glans op bleef zitten na het schuren )
En aangezien in toch niet met het schuurpapier bij de bewerkte plekken kon komen heb ik afbijtmiddel gekocht.
Dit moet soms wel 2 a 3 x voordat het echt loslaat dus ben ik al 3 dgn bezig....mijn kenissen zeggen dus dat ik nu mijn tijd aan het verspillen ben met dat afbijtmiddel, en dat ik helemaal niet alles eraf hoef te halen...
Ik weet het niet maar doe maar het zekere voor het onzekere.
Graag jullie mening hierover ?
Verder heb ik een vraag over de werkwijze van het verven....
Moet het in deze volgorde ??
1) Donkerbuin
2) Witte grondverf
3) Witte of gebroken witte zijdeglans aflakken
Ik wilde het namelijk zonder grondverf doen maar dan schuur ik het daarna misschien weer meteen kapot ipv die "old look"te verkrijgen ?
EN tussen elke laag verf met scotsbride ff dunnetjes overschuren toch ?
Behalve de laatste verflaag die moet dan met schuurpapier ?
Ik begin morgen alvast met het donkerbruin verven.
Wie o wie kan me aub snel antwoord geven ?
Groetjes Luna
Goedenmorgen,
Ik ben niet geheel thuis in het decoratieverven, maar wellicht heeft u er wat aan.
Opzich lijkt me het dat niet alle laklagen af hoefden te worden gehaald met afbijt. Goed schuren is vaak wel voldoende om een hechting te krijgen tussen de verschillende soorten verf. (tenzij er nog delen was etc opzaten).
Het opzetten van grondverf tussen de twee verlagen snap ik niet helemaal, dit omdat grondverf zorgd voor een verbeterende hechting. Hiervoor zou de allereerste laag op het kale hout grondverf moeten zijn. (dit kan meteen eventueel in een donkerbruine kleur worden gemengd).
Bij normaal verfwerk zou er tussen alle lagen lichtjes moeten worden geschuurd.
De laatste witte laag zou eventueel sterk verdund kunnen worden, zodat je een waasvorming krijgt. Dit is afhankelijk van het gewenste eindresultaat en zal eventueel moeten worden uitgeprobeerd op een proefvlak. Dit laatste durf ik niet zeker te zeggen aangezien dit dus meer met het decoreren te maken heeft.
Een hele goede morgen,
Het klopt wat je zegt over die grondverf...
Ik heb de volgorde verkeerd gezet dus !
Het moet zijn :
1) Grondverf ( wit in mijn geval )
2) Bruine verf
3) Warm witte zijdeglans ( dit is niet zo sneeuwwit als grondverf )
Het is niet de bedoeling dat er een soort van waas over het dressoir komt.
Het dressoir moet wit worden, en dan de hoekjes en bewerkte delen afgeschuurd zodat het oud lijkt...
Ongeveer zoals dit :
Ik zal eens kijken of ik een foto kan maken van het dressoir.
Als het lukt zal ik hem zo ff plaatsen ;-)
Zorg er wel voor dat je niet door de bruine laag heen komt. De grondverf ook in bruin of 2 keer met de bruine verf helpt daarvoor wel enigsinds. Door de laatste laag iets te verdunnen kan de verflaag minder dik worden dus wel beter af te schuren. Maar zoals op het plaatje te zien, moet dit gewoon wel lukken. Tussendoor steeds schuren met korrel 240. De laatste keer om het de old look te geven zal korreltje 80-150 wel goed zijn. Veel suc6.
Als het de bedoeling is dat het meubel eruit komt te zien alsof het bruin na jaren slijtage op bep. plekken (kanten, hoeken) er doorheen komt, dan denk ik dat je een andere aanpak moet kiezen.
Met jouw aanpak zal je de nodige witte verflagen moeten aanbrengen voordat je de bruine kleur goed gedekt hebt. Als je dan op kanten en hoeken gaat schuren om het effect te krijgen moet je door flink wat witte lagen heen (lagen die allemaal goed hechten omdat je alles even zorgvuldig geschuurd hebt). Of je dan met je schuren net die dunne bruine laag onbeschadigd blootlegt is twijfelachtig. Misschien dat het hier en daar een beetje lukt maar ik schat in dat het op de meeste plekken helemaal niet zal lukken omdat je te veel en/of te weinig hebt afgeschuurd. Ik vrees dat door jouw aanpak het meubel inderdaad oud zal lijken maar dan oud in de zin van rijp voor de rommelmarkt.
Suggestie:
1. goed wit gronden
2. goed schuren
3. op de plekjes die je straks bruin wil bruine hoogglans aanbrengen
4. niet schuren maar vervolgens met een laag witte verf afwerken (de bruine plekjes niet mee verven)
5. eventueel nog een tweede witte laag aanbrengen als eerste onvoldoende dekt (tussen wit en wit wel schuren natuurlijk maar de bruine plekjes niet).
Als je verf op water basis gebruikt kun je de bruine plekken wel meeverven als je dan maar voordat de verf droog is de verf er met een natte lap weer afhaalt.
Ja, is me gelukt om de foto's te uploaden dus hier komen ze :
Het oude wandmeubel dat nu plaats heeft gemaakt voor het dressoir :
Zo was de wand dus voordat ik begon met klussen :
Het dressoir zonder de opstaande rand
( met de toen nog lichte muur ) :
Het dressoir met de opstaande rand :
De wand inmiddels dus bruin geverfd :
En ik had nog een close up van het middenstuk van het dressoir
zodat je kunt zien waar het glimt....niet dat dat zo goed zichtbaar is....haha
Zo, en nu moet alleen het bovenblad nog gedaan worden dan is mijn derssoir dus weer met onbehandeld houtwerk !
Freestyleklusser.....
Ik hoef toch maar door 1 witte laag heen te schuren ?
Of denk je dat 1 witte laag dus niet voldoende is en dus niet meteen dekt op het bruin ?
:oops:
Wit over bruin, is eigenlijk onmogelijk om dit met 1 keer verven te laten dekken. Dit zal voor een mooi resultaat minimaal 2 keer moeten gebeuren.
@Luna
Ik wil je niet ontmoedigen maar met een laag witte verf dek je die donkere kleur niet. Ga maar eerder uit van 3 of meer lagen witte verf. Drie is dan nog optimistisch. Het is mij nog nooit gelukt om een donkere kleur (zoals bruin) met een laag witte verf te dekken. Probeer maar eens een proefstrookje bruin en dan wit op een stuk hout of karton dan zie je wat ik bedoel.
:oops: ja oke...ik snap het...
is eigenlijk ook wel logisch...
Ben altijd kapster geweest en weet dat je zwart haar ook niet
in 1 keer blond kunt maken... :lol:
Ik hoop dat 2 x dan voldoende is anders kom ik er idd niet doorheen
strax met schuren.....we'll see !
Maar mijn belangrijkste vraag van nu is :
Moet er grondverf ( in mijn geval dus witte ) op
het dressoir voordat ik het bruin maak of hoeft dat niet ?
Ik wil nu namelijk graag gaan verven, dus ik moet ff weten of ik
meteen met bruin kan beginnen of eerst moet gronden.... ?
Ik ga eerst ff bammetjes eten nu, daarna kom ik ff hier trugkijken
voordat ik me ga storten op het dressoir....
Luna73 schreef:
:oops: Oeps...wist niet dat de foto's zo groot zouden doorkomen...
sorry daarvoor !!
Er staat toch duidelijk vermeld hoe je op dit forum foto's moet uploaden ?
Nu moet een moderator ze eerst naar zijn computer laden, en daarna via de functie die je eigenlijk zelf had moeten gebruiken opnieuw plaatsen... :?
@ Luna
Als je jouw methode volgt zou ik het niet gronden. De bruine verf is dan de grondverf. Veel succes ermee en smakelijke bammetjes!
@Pepjo heeft m.i. wel een bammetje verdiend. :mrgreen:
Iemand kwam hier met het idee om het dressoir wit te maken
en er dan met platina overheen te gaan....
Nu is mijn vraag : Wordt het dan niet te geel/bruin achtig ?
Ik bedoel, ik wil wel dat het wit blijft ( op bepaalde plekken na dan )
er moet geen geel/bruine gloed over zitten want dan is het wit
allemaal weg....
Wie kan me hierop antwoord geven ?
:oops: Sorry....zonder l dus !
Ik bedoelde patina....gepatineerd dus.
Dan wordt het ongeveer zoals dit hier :
Op zich ook niet lelijk maar kweet alleen niet hoe het dan wordt
op de grote vlakke stukken ?
Ben bang dat een groot geel/bruin achtige gloed krijgt dan ?
Ik moet nu gaan werken, ik kom daarna nog wel eens neuzen hier.
Patina hoeft niet gelig of bruin te zijn, een patina kan je bvb ook in grijs of off-white tinten maken.
Maakt het geheel net ietsje subtieler.
Yo, daar ben ik weer ff....
Vandaag na het werk nog ff wezen shoppen en ik kam een spiegel tegen
die precies zo was zoals ik het dressoir wil.....dus niet gepatineerd ;-)
Volgens mij is het met white wash gedaan ???
Hier een fotoke....nu alleen de uitvoering nog....
Iemand nog tips of ideeën ???
Lijkt me een donkerkleurige ondegrond met daarover een verdunde matte witte muur-of krijtverf en dan hier en daar doorgeschuurd.
Ja hallo hier ben ik weer ff....
Ondertussen is zowel de side table als het dressoir donkerbruin.
Vandaag weer een dagje vrij dus ik ben begonnen met het lichtjes
overschuren van de bruine kleur.
Op de randen schuur ik helaas op sommige stukken het bruin er weer af
maar dat wil ik strax oplossen met patina.
Het schuren is bijna gedaan dus dan kan ik het wit gaan verven.
Wish me luck !
