Ik ben bezig met het maken van een meubel (kast). Nu zit ik met het volgende probleem. Ik moet 2 meubelpanelen op elkaar laten aansluiten in een hoek van 90 graden. Nu dacht ik eerst om het bovenste paneel bovenop het andere paneel te leggen en er dan gewoon schroeven doorheen te doen. Daarna eventueel opvullen met vloeibare hout. Dit kan natuurlijk wel maar het probleem is dan het vloeibare hout nooit zo mooi te lakken is. (Dit heb ik uit eigen ervaring).
Nu ben ik aan het nadenken over de mogelijkheid om de 2 panelen aan de uiteinden verstek te zagen (45 graden) en ze zo op elkaar te laten aansluiten. Echter.. dan zit ik met het probleem: hoe maak ik ze vast. Met een hoekplaatje of iets dergelijks? Of zijn er betere/andere opties. Kan ik met mijn cirkelzaag dit gewoon zo verstekzagen?
Verder ben ik ook nog op zoek naar een goed soort hout. Waarschijnlijk worden het timmerpanelen van de bouwmarkt. Iemand tips?
