Meubel vast zetten met merk tape. Idee?
Ik heb een klein badmeubeltje (2kg) dat ik wil ophangen.
Ik heb echter hele grote en dikke badkamertegels. Ik durf hier niet in te boren. De voegen zijn veij dun.
Nu gebruik ik voor diverse andere sanitaire toepassingen 'merk'montagekit tape dubbelfix voor vochtige ruimtes.
Het oppervlak van het meubel is helemaal glad. De tape geeft aan dat per 2 cm tape je 350 gram kan dragen.
Kan ik nu veilig 40 cm gebruiken en zo dus max 7kg dragen?
Het meubel is 2kg, en de inhoud zal max 1kg zijn....
Ik ben ook van van polymax kit, maar dat kan je niet verwijderen begreep ik. Deze montagetape wel.
Ik heb glasboortjes aangeschaft en daarmee is heel goed te boren in een wandtegel. Vloertegels (op de wand) is weer een ander verhaal. Daarvoor heb ik laatst een diamantboor gekocht. Kost een paar centen, maar dan ben je ook in no-time door de tegel heen.
Onderstaand diamantboor werkt prima. Is in alle maten te koop. Het handigst is met een gat in een houten plankje oid de plek fixeren, om te voorkomen dat de boor wegschiet. De boor koelen met een plantenspuit.
