Metselmortel voor afwerkvloer
Hallo allemaal
Ik heb voor een afwerkvloer de verkeerde zakken meegenomen.
Kan er voor een afwerkvloer ook metselmortel zonder kalk worden gebruikt?
Groet Denis
De verhouding zand en cement is wel anders. Maar ik verwacht dat er meer cement in zit, dus het kan geen kwaad. Het is waarschijnlijk wel duurder. Normaal gesproken kan je ongeopende verpakkingen gewoon terugbrengen / omruilen.
Ik heb het gebruikt en het is erg hard geworden, de samenstelling is inderdaad anders ik vermoed inderdaad dat er meer cement in zit wat het geheel veel lastiger te verwerken maakt, het is geen aanrader. Terugbrengen had inderdaad ook mogelijk geweest maar ik had het net op de 1e verdieping gezet.......
Dank allemaal
Groet Denis
Er wordt hier betonzand voor gebruikt, 3 a 4 delen zand op 1 deel cement.
Met 4 delen zand wordt de vloer harder dan met 3 delen zand.
Metselmortel is zelfde verhouding als voor smeervloer. 1 op 4. Maar bij metselen word meer water toegevoegt Met 3 delen zand op 1 cement word de vloer juist harder omdat er meer cement in zit.
Mischien off topic aangezien het helemaal niet over metselmortel gaat. Maar even een rectificatie. Mijn broertje was hier vanavond. Standaard metselspecie is 1 op 3,5 ipv 4. Maar hoe meer zand je toevoegt hoe minder hard de mortel zal worden.
De zakjes metselmortel zonder kalk, worden ook gebruikt om een cementdekvloer te maken.
Je hebt dan gewoon zandcement mortel.
En ja hoe meer cement, hoe harder de specie wordt.
Als je te veel zand gebruikt dan kun je de vloer er zo uitvegen na het drogen.
