Meterkast-opbouw
Ik ben bezig met een eenlijnsdiagram voor de opbouw van een nieuwe meterkast. Het gaat om een 3-fase kast. Ik heb inmiddels 4 ALS met daarachter een zware groep (droger/wasmachine/vaatwasser) en 3 gemengde groepen met verlichting en contactdozen. Hierbij is vooral gekeken naar de spreiding van de groepen door het huis.
Er resten nu nog een aantal zware groepen voor 2 boilers en een 3500W oven. Ik twijfel nu of ik deze achter 1 ALS kan zetten met 3 automaten, dan wel om deze per groep te plaatsen achter een alamat.
Wat is de beste oplossing?
Kan prima achter een aardlekschakelaar zolang je er maar niet te veel groepen per ALS zet (vroeger max. 4).
Verder kunnen we er weinig over zeggen zonder schema. De termen die je gebruikt zijn ook niet de standaard benamingen die wij kennen dus het is een beetje een warrig verhaal.
Met 4ALS bedoel je een 4-polige aardlekschakelaar?
Voor de droger, wasmachine en vaatwasser is het beter om ieder een eigen eindgroep te hebben. Max. vermogen per groep is 3680 W. Deze verbruikers zullen wellicht tegenwoordig zuiniger zijn en een vermogen < 2000W hebben. Maar 3 op 1 groep is teveel.
De gemengde groepen voor de woning kun je ook beter spreiden over 2 of meer aardlekschakelaar. Anders is de kans groot dat je volledig in het donker zit.
Heb je een busboard of een din-rail zonder steekcontacten?
Wellicht ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Ik heb in het schema 4 aardlekschakelaars gepland met 1 eindgroep voor een wasmachine, droger of vaatwasser en 3 eindgroepen met daarin de verlichting en stopcontacten, dus in totaal 16 groepen. Daarnaast heb ik nu nog 2 eindgroepen voor 2 verschillende boilers, 1 eindgroep voor een oven met een vermogen van 3.500 W. Ik vraag mij nu af of ik voor deze laatste 3 groepen ieder een eigen aardlekschakelaar moet zetten, dan wel of ik deze achter 1 aardlekschakelaar kan plaatsen.
Nee Walker hij bedoelt dat hij 4x een ALS heeft met achter iedere ALS 3 algemene groepen + 1 grote verbruiker. Dus 4 eindgroepen per ALS en dus 16 groepen totaal.
Hij wil nu nog groepen bij maken en vraagt of die nieuwe groepen samen op 1 nieuwe ALS mogen.
En ja die mag je samen op een aardlekschakelaar zetten.
Ik zou wel even kijken naar de belasting per fase. Eventueel dan een paar eindgroepen wisselen van aardlekschakelaar en dus fase.
