Meterkast (laten) vervangen
A
Anonymous
Gast
Geachte lezers,
Ik wil mijn meterkast laten vervangen, ik heb er nu 4 groepen in zitten zonder aardlek en het is nog een hele oude met stoppen.
Als ik deze vervang door automaten, moet er dan ook een zwaardere "hoofdzekering" van de energieleverancier in?
En als ik er een koop met een keukengroep wat houd dat precies in? Wij willen electrisch gaan koken.
Groeten Jeroen
Hallo Jeroen,
Als je de meterkastkast wilt vervangen even het volgende, automaten zijn niet beter of veiliger dan smeltveiligheden, dus deze kan je eventueel hergebruiken. Bij vervanging moet je zeker aardlekschakelaars toepassen dit is niet alleen verplicht maar ook uit oogpunt van persoonlijke veiligheid. Een aardlek mag maximaal vier groepen beveiligen, dus bij uitbreiding heb je meestal meerdere aardlekschakelaars nodig. (de aardlekschakelaars zijn 2 of 4 polig afhankelijk van de voeding) Als je electrisch gaat koken heb je een kookgroep nodig, dit zijn twee groepen aan elkaar gekoppeld. Normaal heb je een hoofdzekering van 1x35 amp. of 3x25 amp, dit is voor een woning voldoende. Bij een oude aansluiting is de zekering soms nog 1x25 amp, dit is meestal aan de krappe kant. Als je wilt verzwaren heb je een gereedmelding nodig van een erkent instalateur,dit is een verklaring dat het geheel volgens de voorschriften is aan gesloten.
Ik denk dat je hiermee een heel eind komt en succes met de klus.
