Meterkast is een zooitje (Spanje)
Sxnder
Via PB geplaats.
hallo,
ik zat het forum van klusidee even dor te lezen en daarbij zag ik jou naam regelmatig voorbij komen. met antwoorden die mij wel aanspraken.
vandaar een rechtstreeks prive bericht.
het volgende is er aan de hand.
ik zit in spanje en daar zijn we een cafe begonnen. het stroom is hier niet helemaal in orde en dat begint al in de meterkast. de normen en alles is hier in spanje dan ook wel wat anders dan in nederland of duitsland. een beetje achterhaald kun je wel zeggen.
alles is hier flexibele buizen, waar in nederland iedere installateur een hekel aan heeft. en de bedrading is allemaal nog met zachte gevlochten draden. maar dat maar even ter zijde zo is het nou eenmaal....
echt vaste normen hebben ze hier ook niet echt, we hebben al meerdere spaanse installateurs laten kijken en die geven allemaal andere antwoorden. dus vandaar dat ik eerst even graag zo goed als zeker wil weten hoe en wat goed en vertrouwd is voor hier een spanjaard (liever een duitse) installateur aan het werk mag.
het zit hier in de meterkast als volgt ongeveer in elkaar:
begin: merlin c60n 25amp.
vervolgens: 1x 220v 40amp. 0,030a (multi 9, 16805)
1x 400v 40amp. 0,300a (multi 9, 16816)
1x 220v 40amp. 0,03 a (siemens 5 sm3 314)
daarna volgen er 11 groepen verschillend van 5amp. 10amp. en 15amp.
kracht stroom is er hier niet en zullen we ook niet nodig hebben, denk ik.
de volgende lijst met apparaten moete erop aangesloten worden, ik heb ze al een beetje bij elkaar ingedeeld hoe ik dacht dat het zou moeten kunnen.
als ik het goed heb zijn het 3 fase en die kunnen weer verdeeld worden in elk 3 groepen, met een totaal van 9 groepen. corrigeer me als ik fout zit want ik weet niet zeker of het toegestaan is en of het logisch is.
L1 gr.2: sigaretten autom. 150w. ,kassa 80w. beeld en geluid 1000w. max , gokkast 150w. , tosti ijzer 2.200w. max , hotpot 400w.
totaal +/- 4.000w.
gr.7: boiler 1.000w. , vriezer 230w. , koeling 250w. , koeling 400w. , au bain marie 1.200w.
totaal +/- 3.080w.
gr.4: 2xhandendrogers samen 3.000w.
totaal 3.000w.
L2 gr.8: bierkoeler 740w. , magnetron 2.900w. max
totaal +/- 3.640w.
gr.1: bierkoeler 740w. , post-mix koeler 800w. , ijsblojes mach 340w. , wasmachine 1.000w. , koeling 200w.
totaal +/- 3.380w.
gr.5: locaal B daar staat niet veel een boiler 1.200w. verder weinig
totaal +/- 2.000w.
L3 gr.9: koffiemach. 3.000w. toebehoren +/- 500w.
totaal +/- 3.500w.
gr.6: frituur 3250w. (deze word verwisseld voor gas waarscijnlijk, maar tot die tijd wel nodig) , verlichting 250w.
totaal +/- 3.500w.
gr.3: diverse verlichting +/- 900w.
totaal +/- 900w.
totalen: L1 4.000 + 3.080 + 3.000 = 10.080
L2 3.640 + 3.380 + 2.000 = 9.020
L3 3.500 + 3.500 + 900 = 10.000
ik hoop dat u iets kan met deze informatie, verder vragen beantwoord ik graag en direct, als u eventueel een e-mail adres heeft kan ik foto's sturen hoe de kast eruit ziet als dat helpt.
alvast bedankt en zie u antwoord graag tegemoet.
groeten Meester pep.
Graag gewoon op het forum posten ajb. Foto's kun je plaatsen via afbeelding uploaden.
Indeling lijkt me niet slecht, hoewel groep twee misschien wat veel en gevoelig is. Wel zou ik verlichting meer verdelen. Een simpel rekensommetje levert dan een totale maximale stroom van 130 Ampere op...
Verder weet in niets over de Spaanse voorschriften. Op zoek naar een installateur die ze wel kent dus.
Bueñas!
Wat betreft die spaanse voorschriften;
je kunt als leidraad gewoon de NEN1010 aanhouden.
Omdat Spanje net zoals NL zich moet houden aan genormaliseerde europese voorschriften zou je dit ook in een installatie verwachten.
Niet altijd dus.
Als ik jou was zou ik verder zoeken totdat ik wel de juiste installateur vond. Al is het het er een uit NL die blijft overnachten.
Zelf ben ik 3 maanden in Spanje geweest als installateur, heb af en toe m'n hart vastgehouden.
Rare is dat de materalen goed en gelijk zijn net als hier in NL, maar de toepassing en wijze van installeren is vaak niet goed.
Vraag me af hoe je dat met die automaten van 5, 10 en 15A gaat doen.
Dat gezien de vermogens die je nodig hebt.
Ik denk dat je idd wel wat meer groepen kunt gebruiken, alles is een beetje vol zo. Denk bijv aan een stofzuiger en andere incidenteel gebruikte apparaten. De NEN1010 in Spanje toepassen lijkt me geen succes. Er kunnen altijd landelijke afwijkingen zijn, zolang er nog geen echte Europese norm is.
