Meterkast installatieautomaat verschil
Goedemorgen,
Wij willen een fornuisgroep aansluiten in de meterkast, maar nu blijkt de maat anders te zijn.
Het is hetzelfde merk ETN.
Wat nu te doen?
Moeten we voor de enkele groepen ook een andere installatieautomaat aanschaffen?
Of moeten we een speciale kam hebben?
Wie kan ons helpen?
De eerste foto is uit de meterkast, deze hebben een hoogte van 9 cm
de tweede is de kookgroep deze hebben een hoogte van 8 cm
Het merk is Eaton.
Er is geen kam om verschillende maten te koppelen.
Je koppeld deze met een stukje soepel 4 of 6mm2 met adereindhulzen.
Ik denk dat zij bedoeld een verbindingstukje om 2 enkele automaten tegelijk aan/uit te zetten dan is het mits juist aangesloten ook een "fornuisgroep" op foto 2 zit dat schuifje, misschien past dat op foto 1?
Die adereindhulzen zijn die speciaal voor een meterkast?
conclusie ik kan deze installatie automaat dus toch gebruiken
Adereindhulzen zijn niet speciaal voor een groepenkast, die kun je op allerlei plaatsen gebruiken om soepele draad af te werken (ook in bijvoorbeeld stekkers of bij het aansluiten van een apparaat).
Misschien heb je ze ook nog in 1,5mm² of 2,5mm² nodig bij het aansluiten van de kookplaat of Perilex stekker.
