Meterkast in de woonkamer mag dat?
We zitten met een keuze en komen er zelf niet uit.
Onze aannemer heeft de draagmuur doorgebroken tussen keuken en woonkamer. Daarnaast nog een latei op ons verzoek in de muur gedaan tussen keuken en hal ter versteviging.
De opening bij de keuken willen we houden, we verliezen anders ontzettend veel licht en doorloop is gewoon prettig vanaf de achterom naar de hal of koelkast vanaf de woonkamer.
Nu twijfelen we tussen:
Optie 1
Alles laten zoals het is (2 deuren naast elkaar: woonkamer + keuken)
Optie 2
Woonkamerdeur kozijn en keukendeur eruit en laten afwerken met stuc en muurtje in de hal plaatsen met deur, zodat er een doorloopje komt tussen woonkamer en keuken zonder allerlei deuren op klein stukje. Echter, dan valt de deur van de meterkast in de woonkamer. Mag dat?
Wat zie je in de praktijk het meest terug? Naast dat grotendeels men de muur bij de keuken dichtzet (wat we dus niet willen)
En wat werkt echt het fijnst in dagelijks gebruik?
Meterkast moet normaalgesproken geplaatst zijn in de verkeersruimte na de voordeur en binnen 4,5 meter van de voordeur. strikt genomen mag de meterkast dus niet in de woonkamer uitkomen.
Ik zou het zelf denk ik niet zo maken als optie 2, maar de gang zo laten. Al dan niet door een van beide bestaande deuren dicht te maken.
@Mn22 Dank voor je reactie :-)
De meterkast zal dan nog wel in een soort 'halletje' zich bevinden, gezien we de deurpost hoogte gewoon moeten laten voor wat het is i.v.m de draagmuren. Dus het is meer een 'doorkijkje' dan dat we echt de muur doorbraak nog verder uitbreiden. De meterkast begint op 3m40 vanaf de voordeur en eindigt op 4m40
Is er ergens een regelgeving die je kan lezen voor bestaande huizen. Gezien we dit inderdaad willen doen volgens adviezen van veiligheid.
Het gaat erom dat de meterkast zo dicht mogelijk bij de voordeur zit. Bij eventuele brand e.d. is de meterkast dan zonder te zoeken makkelijk bereikbaar voor de brandweer. Dat is de achterliggende gedachte.
Als je er een extra deur voor zet, is de meterkast niet meer bereikbaar vanuit de eerste verkeersruimte (gang) na de voordeur. De situatie wordt daarmee onoverzichtelijker in geval van calamiteiten.
Denk niet dat er regelgeving voor bestaande huizen is die veel soepeler is. De regelgeving rondom meterkasten is al heel lang best wel strikt.
