Meterkast automaat (wie heeft professioneel advies?)
Hallo allemaal,
Hierbij mijn probleem cq vraag:
Mijn slaapkamer groep (de slaapkamer is ingericht als kantoor) knalt eruit als ik in een keer alle apparatuur (computer etc.) aanzet. Ik heb een stekkerdoos met afstandsbediening om zo (stand by) stroom te besparen en makkelijk alles aan en uit te schakelen.
Als oplossing zat ik te denken om in de meterkast (merk: Hager) de automaat van de desbetreffende groep te vervangen van snel naar traag.
Is dit gemakkelijk zelf te doen en eenvoudig een kwestie van verwisselen of zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
Je kan niet zomaar een B automaat vervangen een C automaat(traag).
Voor een B automaat moet het elek net minimaal 160A 10XInom kunnen leveren bij kortsluiting, bij een C automaat minimaal 240A 15xInom. Je zult dus eerst de circuitweerstand moeten meten om te zien of het jet het zo kan vervangen.
Dit is geen werk wat je zelf kan doen, mijn advies om bijvoorbeeld wat van de spanningsslof af te halen zodat je minder in één keer inschakeld
Dag Confidence,
Dank voor het meedenken en het advies.
Ik had al zo'n vermoeden dat het niet zo makkelijk zou zijn wat betreft de meterkast.
De hele opzet was/is om alles in 1 keer te schakelen via de afstandsbediening. In de woonkamer werkt dit al wel met alle home cinema apparatuur en het is ideaal om zo voor het naar bed gaan alle spullen van de standby mode te halen.
Dat wordt de installateur bellen dus.. :-)
Of twee van die schakeldozen gebruiken zodat je de boel in twee stappen kan inschakelen. Is misschien goedkoper dan een meting laten doen en de automaat vervangen als dit überhaupt kan.
Als er een laserprinter is aangesloten, verwacht ik dat die het probleem oplevert, mogelijkerwijs kun je die iets later inschakelen (minuutje?) op één of andere manier.
Je kunt ook eens je groepenindeling onder de loep nemen. Misschien is deze groep wel erg zwaar belast en kun je er makkelijk iets afhalen (grote verbruikers bv) en die op een aparte groep zetten.
Natuurlijk besef ik me dat dat niet altijd kan maar kijken of het kan, kan geen kwaad, dan is je installatie ook iets meer klaar voor de toekomst.
