Meterkast: alleen groepenkast verplaatsen
Ik wil, i.v.m. de kosten, alleen de groepenkast verplaatsen, boven de meter een hoofdschakelaar, en dan met een kabel naar een andere plek en daar de groepenkast. Mag dit?
Muurman schreef:
Ik wil, i.v.m. de kosten, ...
Heeft u enige ervaring met elektrische installaties aanleggen?
Over het algemeen raden wij ten strengste af om zelf wekzaamheden in of aan de groepenkast uit te voeren. Dit is werk voor een installateur.
Ik zie overigens het verband tussen kosten en het verplaatsen van een groepenkast niet?
Klopt ik dacht ik zal het wat aanvullen, je weet nooit waar die kast heen gaat :mrgreen:
Misschien wel handig als de locatie wordt aangegeven.
En de reden waarom het niet op de oude locatie kan?
Tenslotte moeten er ook een heleboel leidingen verlegd worden bij verplaatsing.
Misschien toch iets meer toelichting?
Alleen de groepenkast verplaatsen is goedkoper dan de hele aansluiting met meter en al laten verplaatsen door je energiebedrijf?... zoiets?
Waarschijnekijk word dat inderdaad bedoeld echter dat kan niet zo maar omdat ook de leiding naar de nieuwekast beveiligd moet zijn. Daar gaat je selectiviteit.
Had ik nog even niet aan gedacht. :oops:
Echter, de leiding tussen de hoofdschakelaar en de groepenkast wordt dan beveiligd door de hoofdzekering.
De kabel is gezekerd middels de hoofdzekering (en), de kabel kan d.m.v. de hoofdschakelaar afgeschakeld worden.
Je moet wel weten wat de waarde is van de hoofdzekeringen om de diameter te bepalen van de aders.
Ik ben aan het verbouwen. Elektra wordt allemaal vernieuwd.
Groepenkast komt ong. 3 meter van bestaande.
Hoofdzekering moet ik even checken, maar de bestaande draden vanaf de meter zijn 4.
Misschien kun je aangeven wat voor kabel bij welke hoofdzekering.
Als je 4 mm² bedrading huidig bedoeld is de hoofdzekering hoogst waarschijnlijk 25 ampere. Dit is geen garantie.
Aan de hand van je vastrecht kun je zien wat je maximaal zou kunnen hebben.
Heb je 25 ampere hoofdzekering is 4 mm² voldoende bij 35 ampere is 6 mm² voldoende.
Deze ingreep moet u niet zelf willen doen, dat is werk voor een installateur.
Daarbij komt dat de verzekering erg strak de hand op de knip houdt wanneer er iets mis gaat bij zelf aanleggen.
