Meten ongebruikte groep
Ik heb in mijn groepenkast een groep zitten die men 'lichtgroep' heeft genoemd. Echter, wanneer ik deze uit zet dan blijft alles in huis gewoon werken. Alle lampen houden spanning, apparaten ook en ik heb nog niets ontdekt dat hiermee wordt uitgeschakeld.
Toch zit er wel bedrading aangesloten op deze automaat in de groepenkast. Is er een manier om na te gaan of en wat er op deze draden aangesloten zit?
Ik heb een duspol, stroomtang, multimeter beschikbaar maar weet alleen niet zo goed hoe dit aan te pakken.
Alle groepen uit zetten behalve deze lichtgroep.
Dan kijken of er iets is wat nog wel aanstaat (het zou kunnen dat er twee groepen ergens aan elkaar zitten)
Daarna gaan meten of je nog ergens iets kan vinden wat actief is, die draden gaan ergens naartoe.
En inderdaad met je stroomtang/ampèretang in de meterkast bij van/over die groep meten of die überhaupt stroom vraagt.
Dank, die twee opties ga ik onderzoeken.
Het feit dat het lichtgroep heet maar alle lampen werken als hij uit staat, maakt mij duidelijk dat bij vervanging van de groepenkast de elektricien ook al niet wist wat hij ermee moest.
Ik las ook dat er tracers bestaan om bedrading uit te meten. Zou ook altijd nog een optie zijn.
anouk.verbrugge
