Meten is weten! Maar hoe te meten?!
Beste deskundigen, rekenwonders,
Graag leg ik het volgende aan jullie voor hopende dat jullie mij verder kunnen helpen met de voor mij te moeilijke rekensom... Ik heb hieromtrent twee vragen.
1. Hoeveel gas is er verbruikt in de studio?
In mijn appartement heb ik een Netfit CW5 die zowel het appartement (120 m2) als de studio (30 m2 en 75 m3, aan het huis verbonden) verwarmt. De studio heeft een boiler voor warmwater en er wordt gekookt op elektriciteit. Het betreft dus alleen de verwarming. Er zijn drie radiatoren in de studio:1 in de douche (185 cm x 85 cm) en 2 radiatoren in een grote ruimte. De verwarming wordt gemiddeld verbruikt dus niet extreem door 1 persoon en de isolatie van het appartement en de studio zijn van hetzelfde niveau. Het totale verbruik voor het appartement incl. de studio was: 2280 m3. Hoeveel zou ik ongeveer moeten doorberekenen aan de de studio?
2. Is een calorimeter de oplossing?
Om volgend jaar niet weer een moeilijke rekensom te hoeven maken en ook het exacte gasverbruik in de studio te kunnen maken, zou ik graag een meter willen plaatsen. Is een calorimeter de oplossing voor mij?
Alvast dank voor jullie rekenhulp!
Hartelijke groet,
Alex
1) Dit is niet te berekenen.
Je kunt wel een aanname doen op basis van oppervlakte, (verbruik / 150) x 30 = verbruik studio
maar meer als een aanname is dat niet.
2) Meten is een betere oplossing, persoonlijk twijfel ik aan caloriemeters.
Een goede meting is:
Debiet/doorstroming meten naar het appartement en het temperatuurverschil in aanvoer/retour.
Daarvoor zijn speciale meters, en alleen daarmee weet je wat het energieverbruik is.
Het is wel te berekenen maar het is zeer ingewikkeld. Het is van enorm veel factoren afhankelijk. Het actuele warmteverlies zal op basis van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten op uurwaarde moeten worden bepaald en de warmteweerstand van het pand.
Dat kan allemaal wel, met bijvoorbeeld de meetgegevens (graaddagen) van het KNMI, maar dan beland je in een doolhof van gegevens en formules.
Heb ik een keer gedaan om het werkelijk gasverbruik voor de verwarming van een luchtbehandelingsinstallatie te berekenen. Is uiteindelijk een Excelsheet met 50000+ regels geworden.
Kortom, niet aan beginnen.
Andere optie wat Ronny hierboven al zegt zijn calorimeters, ook wel bekend als warmtekostendelers. Ook ik heb mijn twijfels bij die apparaten.
De derde en ook in mijn optiek de beste optie is om een warmtemeter in het leidingwerk naar de studio te plaatsen.
Deze zijn behoorlijk precies en meten in gigajoule. Dit kan je vrij makkelijk omrekenen naar m3 gas.
Het is natuurlijk te bereken als je alle of heel variabelen kent, maar dat is hier niet zo.
Punt 2, ik bedoelde juist niet de caloriemeters, maar energiemeters.
Die energiemeters zijn daar in mijn omschrijving heel simpel omschreven.
Jij schrijft hetzelfde onder "De derde en ook in mijn optiek de beste optie..."
Wij geven dus allebei hetzelfde aan.
Heel veel Ronny and Dave! Als ik voor dit jaar een ruwe schatting heb van het gasverblijf dan is dat prima.
1. Welke formule is het beste aan te houden?
2. Dus jullie raden de calorimeters allebei af en adviseren een warmte meter in de lediging te laten plaatsen? Advies welk apparaat het beste is?
Nogmaals dank! Alex
1: Geen idee, naar mijn mening kun je dat niet berekenen behalve als je geleerde bent in die materie.
2: We mogen hier geen merk adviezen geven.
anouk.verbrugge
