Metalen poortpaal plaatsen
Dag allen,
Ik wil een metalen hek plaatsen voor de oprit. Bij het hek worden de palen meegeleverd. Kan 7x7 zijn maar ook 10x10cm. Is dus een holle metalen paal.
Ik zie op internet dat anderen de paal een meter de grond in zetten en dan beton eromheen. Zou dat wel voldoende zijn?
Ik neig er naar een bak met bewapening aan te leggen over de hele breedte (van paal naar paal) op een diepte van 50cm en ongeveer 30cm breed en een wapening omhoog de paal in. Vervolgens beton in de bak en daarna de paal vullen met beton. Dan kunnen de palen nooit naar elkaar toe bewegen.
Kan iemand aangeveven of dit een goede methode is of is dit een kwestie van overdrijven?
U kunt ook kiezen om een stalen H profiel in de grond te plaatsen en daarop de beiden poorten te lassen.
Als voorbeeld zoiets (zonder metselwerk)
Dag bob,
dat is inderdaad een optie. Ik vraag mij alleen af of het iet veel te zwaar is en niet kan volstaan met flink wat beton om de palen.
Oke, dank voor de inzichten. Ik ga flink beton storten rond de palen en wat betonijzer door de palen heen steken zodat er goede grip is.
fingers crossed :-)
Jim Simsalabim
