Metalen plaat in het beton bij het boren?
Ik probeer een bokszak (40 kilo) in de berging van mijn appartement op te hangen. Ik heb mij laten adviseren bij de lokale bouwmarkt en heb daar een 12mm boor, pluggen en een haak met schroefdraad (die dun begint en dik eindigd zoiets: <).
Nu ben ik begonnen met boren (op de klopstand) en nu loop ik na ongeveer een centimeter of +/- 3 vast. Het lijkt of hier iets van een metalen plaat in beton zit.
Aangezien ik absoluut geen klusser ben normaliter heb ik geen idee wat ik het beste kan doen.
Kan het dat hier een metalen plaat in het beton zit? Zo ja, Betekent dat, dat ik hier de zak niet op kan hangen?
Graag wat advies!
Alvast bedankt!
Waarschijnlijk zit je op een stuk wapeningsstaal, probeer het eens vlak er naast. Daarbij kun je beter een boorhamer gebruiken, want het kan ook zijn dat er gewoon een kiezel zit, die je met de klopboor niet kapot krijgt.
Ik zou het eerst eens met een boorhamer proberen. Als er sprake is van een betonplaat dan is de kans erg klein dat je daar met een 12mm boor en een klopboormachine in komt. Je komt namelijk altijd wel een kiezel of iets dergelijks tegen.
Succes
Als TS ijzer ziet zitten, is het een wapeningsstaaf.
Je boort het gat dan iets schuin, dan lukt het vaak wel.
Ik zou niet schuin langs wapeningsstaal boren, er is een kans dat je boor vast slaat op het staal en dan hou je hem niet meer vast.
Een cm of wat er naast boren lijkt me beter.
anouk.verbrugge
