Metalen elektra buizen in de muur ipv plastic
Dit vergat ik de vorige keer meteen te vragen. Aarde is één ding wat snel geregeld moet worden, maar hoe zit het met de buizen waardoor de kabels lopen?
De vorige keer kwamen we erachter dat de buizen waarvoor de stroomkabels lopen nog van een of ander metaal zijn. Hier wilden we nieuwe kabels doorheen trekken en de oude eruit trekken. Maar is dat wel veilig genoeg of horen deze uit de muur getrokken te worden en vervangen door die gele plastic buizen.
Dat laatste staan we natuurlijk niet om te springen bovendien zijn sommige alleen zichtbaar / bereikbaar via de vloer van de bovenburen :P of ik moet het hele plafond meteen verwijderen (liever niet).
Wat is gebruikelijk c.q. wettelijk verplicht in zo'n geval?
Wij hebben het ook, maar volgens mij kan het niet veel kwaad.
Maar je moet wel oppassen dat je draden niet schaven aan het randje van een metalen buis.
Voor de rest is het volgens mij niet gevaarlijk! :D
Pjotr
Elektrisch materieel als lasdozen moeten blijvend bereikbaar zijn.
Metalen leidingen zijn toegestaan als oude aanleg.
Pas op bij het trekken van nieuwe draden dat de isolatie niet beschadigt tijdens het trekken. Vooral aan het begin en aan het einde van de buis.
The headhunter schreef:
Elektrisch matrieel als lasdozen moeten blijvend bereikbaar zijn.
Maar bij oude huizen liggen die allemaal onder de vloeren, moet je die er dan allemaal uit halen? :shock:
Nee hoor alleen vloer openen doosjes openen, draad vernieuwen en alles weer sluiten.
Aan de vloer kunt u zien waar de luikjes zitten.
Ze mogen best in de vloer zitten, maar je zal ervoor moeten zorgen dat de bovenliggende vloer open gemaakt kan worden in geval van problemen bijv.
Dat vinden ze zeker leuk als je een cirkelzaag in hun mooie verlijmde parketvloer zet en de hoog polige extra verlijmde vloerbedekking professioneel om zeep helpt. :mrgreen:
En dat alleen omdat de onderburen anders geen elektra meer hadden in de keuken door een defecte las.
Heb ik een keer meegemaakt en als ze niet mee werken, wat hier het geval was, krijg jij en de onderburen een bak ellende.
Wellicht was het via een rechter af te dwingen geweest maar ja we hebben het uiteindelijk maar met P25 en een heleboel werk opgelost. Enige nadeel is dat op het onbereikbare deel van de installatie nog steeds spanning staat.
Andere optie is alles wat het bestaande plafond ingaat zo hoog mogelijk afzagen en onder het plafond uit laten komen.
Dan regelwerk aanbrengen voor nieuw plafond en daarin een centraaldoos systeem aanbrengen.
Hoef je je bovenburen nooit ergens voor lastig te vallen.
