Metalen deurkozijn, glas uit bovenraam kan er niet uit
Wij hebben 2 deuren met draadloze erboven. De kozijnen zijn van metaal. Ik wil het glas vervangen met iets anders en daarvoor moet het huidige glas eruit. Ik heb de zijlatten er al vanaf en ik kan het glas optillen. De vering zit aan de bovenkant en die werkt dus. Maar als ik het glas volledig op til (vering helemaal indruk) dan kan ik het glas niet aan de onderkant eruit liften. De onderlat en de bovenlat lijken niet te verwijderen. Hoe krijg ik dit glas er toch uit zonder het volledige kozijn eruit te halen? Zie ook foto.
Zo te zien is de bovenlat ook van kunststof. Druk de bovenlat eens naar beneden, en kijk of je dan het glas
uit de sponning kunt drukken. Eventueel een paar dunne latjes (of sateh-prikkers) ertussen.
De bovenlat is ook van metaal. Deze zit geklemd tussen de veer en het plafond. Ik keijg die er niet tussenuit. Hey lijkt er ook sterk op dat de lat om de zijlat geklemd zit.
"De bovenste rand is inderdaad een profiel wat met het glas mee kan kantelen."
Wat nog zou kunnen dat in de loop der tijd het betonnen plafond iets door is gaan hangen.
Amanda Siemelink
