Metalen dak
wie heeft ervaringen met een metalen dak. We wllen grote dakpanelen kopen met daarin de vorm van dakpannen. Van een afstand zie je er helemaal niets van. Het dak staat ri. het westen en door de beperkte schuinte van het dak wil bij veel wind en regen tussen de huidige pannen vocht doorslaan.
Het gaat om een woning in Frankrijk met rondom geen buren. Geluid is dus geen probleem. Het huidige dak moet vervangen worden. Ik heb een brochure thuis van een Belgisch bedrijf die deze zaken levert. Ziet er prachtig uit maar wat zijn de addertjes en wat zijn de kosten van dergelijk materiaal.
Dank
Henk
De buren hebben geen probleem, maar degene(n) die eronder slaapt wel als het hagelt. Verder zit je met een potentieel condensprobleem.
Idd met hagel is het een drama...
Je hebt echt ook dakpanplaten waarde meteen isolatie is verwerkt (zoeken op sandwich + dakpanplaat) Echter zijn deze weer een enorme klap duurder.
Condensprobleem valt mee, daarvoor kan je kiezen voor een of ander vochtvlies.
Heb enige tijd geleden informatie hierover opgedaan. Maar het werd een behoorlijk duur geintje.
Bij vervanging is het systeem redelijk prijzig maar bij nieuwbouw kan de dakconstructie veel lichter uitgevoerd worden hetgeen materiaal en arbeidsloon scheelt.
Als het om een plat dak gaat en als die sterk genoeg is kun je ook een laag grind aanbrengen.
Reken wel op zo`n 125kg/m2. (afhankelijk van de dikte natuurlijk)
Ik heb inderdaad een dak gezien met isolatie als sandwich er tussen. (verwijderd) in België verkopt dit. Is dit veel duurder dan een dakpan ??
Iemand enig idee van de kosten.
Verder heb ik geen buren en het is een vakantie woning. Mocht het hagelen dan maar de volgende dag een keertje wat vroeger naar bed.,
Henk
Als sandwichplaat schijnt de herrie wel mee te vallen. Sandwichen moesten dacht ik om de 60cm geschroeft te worden. Tengels worden dus overbodig.
Kosten kwamen al gauw richting de 50€ de m2 ex BTW... (voor een sandwich) Exacte prijs zal je even op moeten vragen bij een producent van deze platen.
Ideetje: pannen eraf, damp-open-folie aanbrengen, die tot in de goot laten hangen en de pannen weer aanbrengen, evt. defecte exemplaren vervangen? Is dat misschien een optie?
Ik heb dakpanplaten op mijn schuur leggen.
Het geluid valt reuze mee.
Als je het op geïsoleerd dakbeschot toepast zal je het waarschijnlijk nauwelijks horen.
de platen zijn in iedergeval een stuk goedkoper als dakpannen
