Metal studwand aansluiting plafond
Beste medeklussers, naboven alles te hebben voorzien van voorzetwanden tegen geluid wil ik nu beneden beginnen nadat mijn vbi vloer er eindelijk in zit (zwevend , semi nat (zwaluwstaart platen)).
Nu heb ik het oude gipsplafond eruit gesloopt omdat dat een beetje wobbliebobbly was, en dit te laag was voor inbouwspots.
Nu is hier dus een mooie rachelwerk waar ik weer andere dag al werk tegen aan wil zetten vanwege de kwetsbare neHobo vloer erboven ( holle baksteen dus ik wil zo weinig mogelijk boren waar niet nodig).
Qua afmetingen zou ik de laatste Rachel die bij de muur is kunnen gebruiken om een Metal studs tegenaan te schroeven Ik heb rubber granulaatstrook als opleg en als afdichting aan de bovenkant.
Zoals je ziet is het rachelwerk uitgelijmd met wigjes en zit er de speling tussen de balk en het plafond.
Denken jullie dat ik tegen deze Richel het rubber granulaat kan doen en daar de Metal stud onder kan vast schroeven,
Of maak ik de hele wand die bedoeld is om geluid tegen te houden dan voor niets aangezien er via de luchtgaten nog steeds geluid door kan komen?
Is er een manier om dit goed af te dichten bijvoorbeeld met Pur? Of zouden jullie de lat er gewoon afhalen en alsnog heel voorzichtig in het plafond schroeven ( met alleen het granulaat ertussen).
Op de Metal studs komt overigens twee keer 12,5 gips.
Alvast dank!
