Metal studs & hardschuim platen: Is dit mogelijk?
Hallo
vroeg me af of metal stud voorzetwand als isolatie wand voor een oude steense buitenmuur ook wel eens gecombineerd wordt met hardschuim platen ipv steen/glaswol.
Ik besef dat de metal stud constructie er niet echt voor ontworpen is, maar:
- geef voorkeur aan metal studs vanwege de vrijstaande (geluidsreductie) en kaarsrechte voorzetwand die je dan kunt krijgen
- geef de voorkeur aan PUR/PIR-platen vanwege de minder dikke wand die je dan kunt krijgen. Mijn woonkamer is nl. niet zo heel groot dus wil zo min mogelijk ruimte verliezen
In zijn algemeenheid besef ik dat kieren zeker bij hardschuimplaten afgestraft worden (warmte/geluidslek) en had daarom het idee om de zijkant van de hardschuimplaat met purschuim in te spuiten, deze in het metal-stud-profiel te drukken en aan de andere zijde hetzelfde te doen en dan het tweede metal stud-profiel er tegen aan te drukken en vast te zetten op het onder- en bovenprofiel.
Aanvullende vraag: moet ik met PUR/PIR ook dampdoorlatende folie aan koude c.q. luchtspouw-zijde gebruiken (uiteraard wel dampremmend aan warme zijde) ?
Graag jullie mening/ervaring!
Groeten
Erik
Voor de warmteisolatie kan het goed maar verwacht niet veel van de geluidsreductie.
Geluid wordt in grote mate gedempt door, massa of adsorbsie.
Geen van de eigenschappen heeft een pir plaat.
