Metal stud scheidingswand, hoek van 45 graden mogelijk?
Hallo medeklussers,
ik ga op zolder een scheidingswand van metal stud maken.
Nu moet ik een hoek van 45 graden maken. Is dit mogelijk met Metal Stud of moet ik dan de oplossing zoeken in een verticale balk met de 45 graden hoek erin en hier de metal stud staanders op bevestigen.
Liefst doe ik dit niet als er een oplossing mogelijk is met de metal stud zelf. Wie helpt mij even op weg want wellicht is de oplossing eenvoudiger dan ik denk!
groet,
Tom
Maakt dat veel uit? is toch afhankelijk aan welke kant je van de wand staat?
Ik heb een detail gemaakt van hoe ik het evt kan oplossen..
Dan maak ik de ligger in de correcte hoek, vervolgens zet ik de staanders neer, de holle ruimte kan ik evt met pur opvullen.
Misschien weet iemand een betere oplossing, want die holle ruimte op de hoek is misschien te zwak en zal ik moeten versterken om er een sterk geheel van te maken ?
groet,
Tom
Zo maakt het inderdaad niets uit, ik was in de veronderstelling dat je maar 1 laag gipsplaat zou neerzetten.
Je oplossing lijkt me heel goed. Zo'n stucprofiel kan aardig wat stoten en botsingen opvangen; lijkt me dat die hoek wel heel blijft, zeker als de gipsplaten tegen elkaar aan geplaatst worden..
Er zijn ook verbindings hoeken verkrijgbaar voor metalstud.
Zo kun je de twee staanders aan elkaar verbinden, voor een betere stevigheid.
Anders staan de 2 wanden los van elkaar, en heb je kans dat het op de hoek gaat scheuren.
Bedankt voor jullie reacties; ik ga op zoek naar de verbindings hoeken en ga het uitvoeren zoals op mijn tekening.
groet,
Tom
