Metal stud op vloer met vloerverwarming plaatsen
Ik wil een metal stud wand plaatsen op een bestaande vloer. Deze vloer is voorzien van vloerverwarming. Aangezien deze aangelegd is door de vorige bewoner weet ik niet waar ik kan boren.
Om het nu toch mogelijk te maken om de metal stud wand te bevestigen op de vloer zou ik het onderprofiel (U-profiel) kunnen verlijmen met opschuimende montagekit, of een kalkzandsteen kimlaag metselen waarop ik dan het profiel weer kan vastboren.
Zijn dit goede oplossingen of kan het beter of simpeler.
Alvast bedankt.
Stook je cv installatie op tot ca 30 graden.
haal een vochtige dweil over je vloer en je ziet exact waar de buizen lopen, dat stuk droogt nl het snelste.
Wij doen het meestal op de volgende manier:
Plaats bepalen waar de U-profiel op de grond moet komen en aan beide zijden aftekenen op de grond.
Dan het U-profiel aan de onderzijde inspuiten met PURschuim en op de plaats leggen.Dan zet je de,op maat gemaakte, C-profielen erin en zorgt ervoor dat deze goed klem staan,zodat het U-profiel niet naar boven gedrukt kan worden.Goed laten drogen,overtollig PUR wegsnijden en klaar is Hobbit.
Ook kan je het U-profiel vastleggen met goede montagekit.Zorg ervoor dat je het dan lekker dik inspuit.
