Met welke tool kan ik een slot doorzagen
Ik heb in mijn jaren-30 woning de sleutel in mijn balkondeur afgebroken. Ik kreeg de tip om het slot met een ijzerzaagje van buitenaf door te zagen (hij zit namelijk op slot!) Leek mij nogal een onmogelijke klus. Denk er over om hiervoor een multitool aan te schaffen. Weet alleen niet of deze daar Úberhaupt geschikt voor zijn. Iemand andere suggesties?
Gaat wel met een ijzerzaag, duurt alleen wat langer.
Plaats eens een foto van het slot en van de scharnieren, er zijn wel meer manieren om het open te maken.
Scharnier pennen eruit tikken, en vanaf die kant de deur eruit lichten.
(Als er geen dievenklauwen in zitten)
Bij de buren wat sleutels lenen, grote kans dat er één past. :mrgreen:
Pennen eruit heeft alleen nut als er geen dievenklauwen bijgeplaatst zijn.
Anders slijptol met een dun schijfje
Heb eenzelfde sleutel gehaald want het nr stond nog op de afgebroken sleutel. Echter een deel zit nog in t slot dus ik kan m niet insteken. Afgebroken deel krijg ik r niet uit.
Als alleen de baard nog erin zit, een beetje duwen met een priem oid. Grote kans dat die dan in de slotkast valt.
Anders cursus inbreken :cool:
Ik zou ...idd de pennen eruit tikken. waarschijnlijk zal je wel de 'ogen'van de scharnieren moeten verbuigen om de deur eruit te kunnen pakken. Dievenklemmen in een 30er jaren deur zal wel niet in combinatie met een simpel 'baardsleutel'-slot.
In het uiterste geval : hulp van een plaatselijke junk. :D
Om op uw openingspost te reageren : multitool is een geweldig stuk gereedschap voor de meest moeilijk bereikbare plaatsen, dus sws nooit een miskoop. Er zijn zaagjes beschikbaar met vermelding wood-metal. die zou u kunnen inzetten voor de slotzijde. Er vanuit gaande dat een dertiger-jaren slot niet veel weerstand zal bieden. succes! en nog veel plezier van uw multitool.
Ik zou eerst de scharnieren even losmaken.
Dan draai je de deur er zo uit als er inderdaad geen dievenklauwen in zitten.
Daarna zou ik het geheel toch een beetje inbraak veiliger maken, met een nieuw slot en cilinder sloten en dieven klauwen in de scharnieren.
Nu ben je in een paar minuten binnen.
De schoot van zo'n slot is bijna altijd van messing, dit is lastig te zagen met een los zaagblad of met een multitool.
Ik zou een haakse slijper gebruiken om de schoot door te slijpen met zo'n dunne schijf van 1 mm, daar is ruimte genoeg voor.
Peter@
Je maakt wel een grappige opmerking : nu met een paar minuten binnen...haha, dat is nou precies wat TS zoekt ! :mrgreen:
Cool schreef:
Peter@
Dat bedoel ik ook, zonder dievenklauwen in de scharnieren heb je binnen notime de deur helemaal er uit gehaald.
En nee ik ga sávonds niet bij klussen door ergens in te breken. :mrgreen:
slechte-kluskabouter
