Met welke kosten moet ik rekening houden?
Ik hoop dat jullie me antwoord kunnen geven (ben blond en vrouw :lol: ).
Wij wonen op een hoek en in de zijmuur hebben we een raam van ongeveer 3 meter. Aangezien we meteen een stoep en een parkeerplaats naast ons raam hebben hebben we besloten om het raam dicht te maken.
Een vriend van ons gaat dit doen (is nu een tijdje niet bereikbaar, vandaar mijn vraag hier).
Wat ik begrepen heb gaat dit gebeuren door isolatiemateriaal en stucwandjes (gipsbetonblokken ertussen? weet ik niet meer).
Hebben jullie enig idee wat de kosten hiervoor ongeveer zijn en waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
Het raam is 3 m² neem ik aan? Qua materiaal zal het de kosten niet zijn; de buitenzijde zal met baksteen opgemetseld moeten worden; reken op 100 stenen per m².
Ik heb het denk ik een beetje verkeerd uitgelegd.
In eerste instantie wilden we de hele pui eruit halen maar dat werd best wel een beetje duur.
We hebben de ramen nu met folie laten beplakken zodat er geen inkijk meer is. Wat ik begrepen heb komt er nu isolatiemateriaal tegen het raam en dan gasbetonblokken (geloof ik) en dan de stucwandjes.
Het raam is overigens 3 m lang en loopt bijna van de vloer tot aan het plafond.
Er komt geen metselwerk aan te pas.
Denk dat je met die vriend moet overleggen. Ik kan hier geen touw aan vastkneupen; je hebt 't over raam, pui, gasbetonblokken en geen metselwerk.....ben benieuwd.
Het wordt dus van binnen uit gedaan, kozijn blijft gewoon erin zitten, ramen beplakt en daar tegenaan de isolatie en de rest.
Als het probleem inkijk is moet alleen die (ondoorzichtige) folie volstaan. Daar hoef je dus niet je hele raam voor weg te stoppen.
Voor isolatie kun je nog een voorzetraam aan de binnenzijde doen.
Een rolgordijn, jalouzien of een luik zou helemaal een makkelijke oplossing zijn
Fiesiekus schreef:
Kan me niet voorstellen dat dit, van buitenaf gezien, een fraaie afwerking wordt.
Waarom niet? Er zit folie op de ramen en dat is van buiten vrijwel niet te zien. Je kan er niet door naar binnen kijken dus niemand ziet het.
En binnen krijg je gewoon een gladde muur, is juist een goedkope oplossing.
En als wij, of evt. ooit nieuwe bewoners, het zat zijn halen we de muurtjes eruit en hebben we weer ramen.
Nee, het probleem is niet alleen de inkijk. Onze woonkamer is niet zo groot en dat raam neemt een heel groot gedeelte in beslag.
Het is gewoon een heel groot stuk dat je niet kan gebruiken. Met het wegwerken van het raam kan je ook wat tegen je muur aanzetten.
Het wordt wat donkerder in huis, maar ik heb wel meer mogelijkheden.
Wat je wel goed moet ondervangen is eventuele condensvorming op het raam. Zeker als het een houten kozijn is.
Laat hier even goed naar kijken.
Het is een kunststof kozijn en er komt isolatiemateriaal tussen.
Dat is niet voldoende? Onze vriend heeft hier waarschijnlijk al rekening mee gehouden hoor, maar ik weet dat dus allemaal niet...
Wat zou jij aanraden dan?
Het punt is dat je er nooit meer bij kunt om de boel schoon te maken, Als er condens optreedt gaat het schimmelen en dat is ook achter folie niet zo'n fraai gezicht. :lol:
Laat je vriend een dampdichte folie gebruiken om het kozijn af te plakken en dan moet het goed zijn.
Heb je al eens bekeken of je hiervoor geen bouwvergunning of melding nodig hebt?
Dit hangt samen met de zijde van de woning?
Het uitzicht veranderd nl begrijp ik
Nee, het aanzicht blijft hetzelfde. Je kan alleen niet meer naar binnen kijken. Van buiten zie je amper verandering en hier heb je zeker geen vergunning voor nodig.
