Met of zonder groef
Ben bezig om de vloer in de gang te vervangen, alles opmaat gesneden, wil ze nu gaan voorbehandelen ivm de vocht. komt mijn vrouw aan dat ze het toch niet prettig vind om zonder een groef in de plank daar overheen te lopen. ik heb gewone planken genomen wel met een dikte van 18cm, de overbrugging naar de volgende balk is zo`n 50 cm.
wat raden jullie aan, met een groef in de plank of kan het ook gewoon zonder een groef, had ook al de gaten voorgeboord om schroeven in te draaien.
U vrouw heeft gelijk.
U kunt beter vloerdelen toepassen (deze zijn altijd voorzien van groef)
Zodat puntlasten gespreid worden over meerdere delen.
1 deeltje van 18mm trap je (met opzet) vrij gemakkelijk stuk
In de planken rondom een groef (laten) frezen en daar een hardhouten latje in leggen, dat levert hetzelfde resultaat op als veer en groef.
Ook tocht te vermijden is het handiger de planken niet los van elkaar te leggen.
