Met graafmachine over gewelfde kelder rijden
Hoi,
We zouden door de gang met een graafmachine op rupsbanden moeten (75 cm breed - 800kg) voor grondwerken in de tuin.
Op zich niet zo'n probleem, maar...
Onder de gang ligt de zijwand van een gewelfde kelder die deels onder de gang en deels onder een kamer op het gelijkvloers ligt.
Dus kelder beetje zoals
(maar dan gemetseld welfsel, minder groot en minder wijn), waarbij gang helemaal aan linkerzijde op verdieping naar achteren loopt
Kan dit of ...?
Dat is vanachter een monitor natuurlijk niet te beoordelen.
Ik zelf zou het risico in ieder geval niet nemen.
Durf je met 10 vrienden in de gang te gaan staan? Waarschijnlijk wel, dat is ook 800 kg.
Maar ik zou niet zomaar het risico gaan lopen. Het beste kun je een constructeur vragen om een kijkje te komen nemen. Verder kun je de machine ook over planken laten rijden, dan wordt de druk een beetje verdeeld.
Ik denk dat je ook rekening moet houden met de trillingen die zo'n machine veroorzaakt tijdens het rijden. Ik zou die 10 vrienden uitnodigen om te helpen graven :)
Dat overwegen we ten zeerste ;-)
Tongewelf zou normaal gezien zowat de sterkste constructievorm moeten zijn die er bestaat (omdat druk de constructie juist bij elkaar houdt), maar je weet maar nooit...
De zijdelingse krachten die onderaan het tongewelf spelen, kunnen teveel worden van het goede hé... :(
Ik denk dat die tien vrienden minder trillingen veroorzaken dan een graafmachine en ze niet zo dicht op elkaar gaan staan dat ze het gewicht van de kraan zullen evenaren op dezelfde oppervlakte.
Hoi
Heb het er ondertussen met zowel architect als aannemer over gehad:
Volgens de aannemer "zou het wel moeten houden".
Volgens de architect "zouden we best stalen rijplaten leggen".
Maar die buigen volgens mij toch ook door en zijn sowieso iets te breed om in een gang van amper een meter breed te leggen.
Weet iemand of er een soort rij'balken' bestaan?
En zo ja, uit welk materiaal?
Ik zou een aantal mensen charteren om te helpen met een schop en een paar kruiwagens, je zet al gauw een kuub of drie/vier grond weg met een paar mensen.
Hierna een hapje en een drankje en met z'n allen een leuke dag gehad.
