Merbauaanrechtblad olieen of lakken
Ik heb een massief merbau aanrechtblad van 310 x 70cm en 3 cm dik.
Er komt een ingefreesde spoelbak in.
Ik zou graag wat advies over de voor en nadelen van olieen tegenover lakken (eventueel epoxyhars). Wie heeft hier ervaring mee en dan met name in combinatie met merbau.
vr. gr. Richard
Merbau heeft een sealer nodig vooraleer verder af te werken, het hout kan bloeden en bij contact voorwerpen aantasten of doen verkleuren.
Wat vertelt de leverancier erover?
Ik heb de bladen bij een bouwmarkt gekocht, daar vragen kom ik niet veel verder mee. Bij sommige keukenleveranciers kun je massief merbau ook als aanrechtblad kiezen. Dus heel vreemd is het niet. Daar kan ik het ook nog even navragen.
Wat bedoel je precies met een sealer. Werkt epoxy niet als een sealer? Veel buitenkoziijnen zijn overigens van merbau dat levert geen problemen op met water, als ze gelakt zijn. Uit jullie reactie haal ik dat olieen dan de minste oplossing is, klopt dat?
gr. Richard
Olie lijkt mij niet de meest geschikte oplossing, maar daarin ben ik niet zo goed onderlegd. Dus verder navragen of H@ns raadplegen!
Sealer is afsluitende lak, epoxy kan dit m.i vervangen.
Wel heel goed ontvetten met thinner vooraleer te beginnen!
