Menkraan wasbak voor bad
Hoi,
op het moment zijn we in het bezit van een (in onze ogen) super mooie fontein mengraan. Deze willen we plaatsen bij het bad. De kraan is echter een kraan voor de wasbak wat betekent dat wij een grote uitdaging hebben. Normaliter gebruik je een muurplaat om een badkraan te bevestigen maar daar heb je volgens mij niets aan bij een wasbakmegkraan.
De badombouw moet nog gemaakt worden...
Ik heb voor nu 2 vragen:
Zijn er verloopstukken of zoiets van muurplaat naar wasbakkraan?
Als ik in de badombouw de kraan plaats wil ik er natuurlijk bij kunnen zodra er iets met de kraan gebeurd, een luikje ofzo, maar hoe krijg je dit goed waterdicht om het bad?
Zo'n wasbakkraan geeft toch véél minder water dan een badkraan?
En een aansluiting voor een handdouche zit er ook niet op, dus niks bad omspoelen....
In veel kranenseries kun je van een bepaald model alle varianten bestellen, dus ook in bad-uitvoering. Is dat bij deze kraan dan niet het geval?
Mijn mening: gebruik de materialen waarvoor ze gemaakt zijn en ga niet knoeien om een wastafelkraan in een bad te monteren.
Maar misschien denkt een sanitairspecialist daar wel heel anders over... :wink:
Er zijn wel speciale montage platen verkrijgbaar, voor een staande badrand combinatie.
Die kun je inbouwen in de badrand en daar de kraan op plaatsen.
Maar deze zijn ook niet echt goedkoop.
En zoals Kees al aangaf zal een wastafel mengkraan veel minder water leveren dan een badmeng kraan.
Dua zal het langer duren voordat het bad vol is, en het water zal dan alweer een gedeelte afgekoeld zijn voordat je in bad stapt.
Ook zul je dan geen hand sproeier aan kunnen sluiten op de kraan.
En dat lijkt me een beetje lastig als je onder het schuim het bad uit wilt, of ook een keer je haren wilt wassen in het bad.
Of het moet zijn dat je wel heeeeeeel lenig bent.
:mrgreen:
Mijn advies is dus net als Kees, een kraan gebruiken die voor het doel geschikt is.
Zo voorkom je een hoop narigheid en terleurstelling naderhand.
