Mengkraan temperatuur instabiel
Zeven jaar geleden heb ik een Grohe mengkraan in de douche geplaatst.
Sinds een half jaar merk ik dat de temperatuur niet meer stabiel is.
't Is alles of niets...om het het zo maar te formuleren. Wanneer je iets warmer of kouder water wil hebben, krijg je dus veel te warm of veel te koud water.
Waar kan dit aan liggen en is dit te verhelpen?
Alvast bedankt voor de tips! :D
Bij elke Grohe kraan zit een gebruiksaanwijzing met daarin een detailtekening hoe de kraan uit elkaar moet.
Heb je die gebruiksaanwijzing (en ook de bon met het typenummer) niet meer, zoek dan op de site van Grohe naar een identieke badkraan, de meeste series bestaan al jaren.
En vraag dan via het contactformulier op die site een gebruiksaanwijzing ervan aan. Handig als je hem zelf wilt demonteren! Ik heb de gebruiksaanwijzingen helaas niet online kunnen vinden, staan denk ik in het handelarengedeelte.
Tja opsturen lijkt me niet zo praktisch. We kunnen hier niet met een heel gezin bij de wastafel gaan staan voor onbepaalde tijd.
Ik heb inmiddels bij Ghohe een onderhoudsdocument gevonden. Hierin staat exact hoe de kraan uit elkaar gehaald moet worden. Ik zal de tips toepassen. Mocht het niet helpen dan vrees ik dat de thermostaat defect is. Een nieuwe kraan zal dan de snelste oplossing zijn.
Ik heb een Automatic 2000.
Bij Grohe op de site staat een PDF met de demontage instructie. link werkt helaas niet meer
Bedankt voor de tips.
Heb ik toch niet goed genoeg gezocht... :oops: bedankt voor de link!
De link even bekeken: is een schoonmaaktip voor diverse series kranen, dus niet alleen voor de serie 2000!
Ik heb dezelfde kraan al jaren en dezelfde klacht ook een keer gehad. Ik heb toen de hele kraan gedemonteerd en met name thermostaat e.d. in verdunde huishoudazijn gelegd ter ontkalking.
Kraan geheel schoongemaakt en waar nodig ingevet met kraanvet. Daarna gangbaar gemaakt en weer gemonteerd. Let daarbij op juiste inbouw thermostaat.
Vervolgens temperatuur afstellen met eenvoudige badthermometer die je ook voor babybadjes gebruikt. Bij inregelen thermometer zo'n 10 tot 15 cm in straal onder kraan houden.
Het is bij deze kraan aan te bevelen de thermostaatknop zo nu en dan op koud te draaien en kraan dan even laten lopen. Vervolgens helemaal op warm/heet en dan ook even laten lopen. Dit een paar keer achter elkaar herhalen.
Is de kraan gemakkelijk uit elkaar te halen? In de documentatie staat het wel helder uitgelegd maar de praktijk wil nog wel eens anders uitpakken!
Als ik het goed begrijp is het wellicht niet nodig om een andere kraan aan te schaffen en is er nog hoop! :wink:
Bedankt...
Ja, de kraan is op zich makkelijk uit elkaar te halen. Volg de documentatie. Forceer niets. Wip de plaatjes voorzichtig van de zijkant van de knoppen. Volgens mij is er wel degelijk hoop en zonder hoop vaart niemand wel.
