Mengkraan, ketel steeds kort aan
Uit nieuwsgierigheid; het gebeurt bij ons vaak dat een mengkraan in de "warm-water-stand" blijft staan/teruggezet wordt. Bij volgende gebruik slaat dan in principe elke keer de ketel op zolder aan omdat er warm water gevraagd wordt. Gewoon gemakzuchtig gedrag, ik weet het, en los van het verspilde gas vroeg ik me af of het kwaad kan voor de ketel. Die slaat dan dus op dat soort momenten vaak heel kort even aan en weer uit, bij kortstondig gebruik van de mengkraan. De gebruiker merkt het vaak niet eens want het is vaak te kort om daadwerkelijk warm water te voelen.
Het gaat om een combi-ketel; Remeha Avanta 28C.
En ik vroeg me dus gewoon af of het kwaad kan in het algemeen. Of dat steeds aanslaan van de ketel "slecht" is voor bijv. de levensduur.
Ok dank, en wat zou je dan evt. oplossen met keerkleppen? Dat gaat er toch niet voor zorgen dat de ketel niet meer start? De gebruiker/kraan blijft toch nog steeds om warm water vragen?
Je moet jezelf gewoon aanleren de éénhendel mengkraan op 'koud' dicht te doen. Eventueel de kraan draaien op de wastafel, zodat 'koud' middenvoor zit en 'warm' naar links gedraaid.
Keerkleppen helpen hier niets tegen, als je warm water vraagt gaat de ketel simpelweg branden.
Ik begreep je verkeerd, ik dacht dat die kranen intern lekten bij bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet.
Inderdaad ander gedrag aanwennen...
Ik dacht dat er tegenwoordig ook mengkranen zijn waarbij de mid stand nog steeds de koud stand is, precies om dit 'probleem' te voorkomen.
