Melding bij 1ste kop: 'Bonen bijvullen' - Koffiemachine SIEMENS EQ.6 plus
ik krijg sinds een paar weken bij 't maken van de eerste kop koffie, de melding: 'Bonen bijvullen' op mijn Koffiemachine SIEMENS EQ.6 plus display;
Mijn 'stappen' zijn:
1 - ik zet het apparaat aan (met voldoende water en koffiebonen:
2- ik selecteer 't gewenste (klein/normaal/groot) kop koffie en druk op start;
Het apparaat gaat bonen malen, en stopt ineens met malen. en gooit het koffie-drab weg van 1 x inhoud zetgroep.
Hierna geeft de melding: bonen bijvullen.
Als ik de melding 'bonen bijvullen weg druk, doe ik weer hetzelfde:
Druk op gewenste kop koffie en druk op start;
Daarna krijg ik WEL 't gewenste kop koffie, en tevens meerdere kopjes koffie, zolang als het apparaat aanstaat.
Bij 't uitschakelen en weer inschakelen, dan komt het apparaat weer met de melding 'bonen bijvullen'.
Extra info:
Ik maak geregeld schoon: zetgroep met koud/lauw water + waar de zetgroep zit (binnenkant apparaat) + opvangbak.
ik gebruik altijd de (Arabica) 'Espresso' bonen van de Hema.
Het lijkt wel een printplaat issue?
Of weet toevallig iemand waar het probleem ligt?
Alvast bedankt voor een reactie
Mvgr, Harm
Kan van alles zijn. Microschakelaar van het bonenreservoir defect, of schakelaar die positie van de zetgroep bepaalt. Via Google in het Duits zoeken, daar zijn hele fora specifiek voor (reparatie van) koffiemachines.
