Mega probleem met diepte inbouwoven
De bestelde inbouwoven blijkt niet te passen in het kastje onder het aanrtechtblad vanwege de beperkte diepte.
Wij komen ongeveer 2cm te kort.
Leidingen kan je wegwerken dmv een frees, maar dit betreft een groot oppervlakte.
Vraag: is de muur aan de achterkant (pleisterwerk plus bakstenen) over een oppervlakte van ca 90cm x 50 cm met circa 2cm "af te schuren", of is dat niet mogelijk.
Zo ja, waar kan ik hiervoor terecht.
Keuken naar voren halen is geen optie en opvullen aan de voorkant ook niet.
Alvast bedankt
2cm over zo'n oppervlak is niet te doen met schuren. Eerder voorzichtig weg bikken.
Maar mag die oven wel strak tegen de muur komen? Kijk eens in de installatievoorschriften wat daarover wordt gezegd.
Of gewoon de oven terug sturen en een ondiepere bestellen.
Normaal gesproken zou ik hiervoor een slijpschijf pakken met een groot blad en dan idd daarna bikken maar als er al een keuken staat dan ga je er nooit goed bij kunnen en je krijgt heel véél stof dus ik raad dit eigenlijk niet aan. Leuk voor ruimtes die nog afgewerkt moeten worden maar nu niet erg praktisch. Wellicht heeft iemand nog een lumineus idee maar anders zou ik zeggen stuur hem terug en kies een model uit met de juiste diepte dat bespaart een hoop ellende.
Dank voor de reaktie. Echter, je kan er redelijk goed bij doordat de ruimte 90cm breed is en nu helemaal open, vanaf de grond tot het terrazo aanrechtblad.
Stof is op zich geen probleem en kan deels gelijktijdig worden weggezogen.
Daarnaast is er vrijwel geen andere oven verkrijgbaar van 90cm.
Vonkentrekker:
Met de 2cm is al rekening gehouden dat de oven niet strak tegen de muur komt en conform de installatie voorschriften.
Met "af te schuren" bedoelde ik niet zo zeer letterlijk schuren mee. Leidingen kan je frezen, en wellicht kan dit op een soortgelijke manier.
Ben ook meer op zoek naar een bedrijf die dit zou kunnen verzorgen.
Kan de muur het hebben?
En kan de muur het ook hebben als het 3 cm wordt?
Weinig stof maar wel water: allemaal (40mm ?) gaten boren van ruim 2 cm diep met een waterdiamantboor (maar die heb ik dan ook liggen)
Als water geen optie is, veel gaatjes met een gewone boor (boorhamer)
Die dan allemaal opboren naar een paar maten groter en dan de rest weghakken.
Beetje moeilijk inschatten hoeveel werk, hangt ook van het muur af. 2 tot 4 uur?
Slijpen kan ook, maar ik gok dat dat lastiger is door de beperkte ruimte, ook is stof dan een groter probleem, want afzuiging zal in de weg zitten.
Een deel kan inderdaad wel met een leidingfrees gedaan worden, maar in de hoeken kom je niet,
ps. hoe dik zit het pleisterwerk erop? Als dat 2 cm is, is het een eitje.
Je oven is dieper dan het kastje (waarvan de achterwand reeds verwijderd is)? Wat voor raar ondiep kastje is dat dan? Of raar diepe oven?
Is die wand dragend? Ja > vergeet het maar.
Misschien een keuken van slechts 50 cm diep. Maar dat is niet gebruikelijk als er apparatuur in moet komen.
Een dragende wand kan deze bewerking waarschijnlijk prima hebben, ga maar berekenen.
Ik ben eerder bang voor schade aan de andere kant, bij een dunne muur die aan de andere kant afgewerkt is. Dan moet het allemaal wat subtieler.
Dank allemaal voor het meedenken.
De keukenkast is idd wat minder diep dan standaard en dat hadden wij over het hoofd gezien, samen met een ovendiepte van 56cm past dit net niet.
Het betreft verdere een dikke muur tussen ons jaren dertig huis en de buren. Dus ca 2cm geeft wbt dragend vermogen etc geen probleem. Het is ook geen heel groot opp. met max 90x50cm.
Wij gaan de muur waarschijnlijk zelf met een diamant zaag in stroken infrezen en vervolgens met een hamerbeitel boormachine verder uithakken. De klus is te gering voor een aannemer.
Mochten er nog goede ideeen/suggesties zijn hoor ik het graag.
Een beetje klusjesman kan dit voor je doen.
De muurfrees (voor leidingen) opmerking was zo slecht niet, dat zijn twee diamant schijven naast elkaar, met goeie diepte instelling en een aansluiting voor stofafzuiging.
Elke 2 cm een gleuf en wat ertussen zit tik je er zo met een hamer uit.
In de muur naar de buren mag je niet zo'n groot gat maken. Dit geeft risico op geluidsklachten.
Je kan de keuken beter een paar cm naar voren plaatsen.
Driewerfst
