Meermaal per dag kort bijvullen spoelbak wc
Meermaals per nacht/dag slaat mijn wc aan. Terwijl de wc niet gebruikt word vult de wc zich heel kort even bij. Je hoort de kraan opengaan en snel daarna weer dicht gaan.
Weet iemand wat het probleem is?
Groeten,
Jesper
Is het niveau in het waterreservoir te hoog en gaat deze dan overlopen?
Kijk daarvoor in het reservoir en kijk naar de (oude) waterlijn.
Stopt de watertoevoer op een andere manier -ander geluid- als gebruikelijk? Minder abrupt?
In dat geval is er meestal een rubber onderdeel in de vlottergestuurde afsluiter defect.
OF is er geringe waterlekkage in de toiletpot waardoor regelmatig bijvullen plaats vindt. Dat waterspoortje moet in de pot tezien zijn.
Dan is er ergens een grote rubber ring onder in het reservoir die verhard en verkalkt is. Moet dan worden vervangen.
In de ruststand moet deze de reservoirinhoud afsluiten.
Maak evt. een foto. Maar je kunt ook iemand laten komen want elk systeem is weer anders en je moet ook de juiste onderdelen hebben.....
Succes. Bert.
Hoogstwaarschijnlijk, is het de rubbere bodemklep van de valpijp.
Deze kan vervuild zijn, of inderdaad uitgehard.
Het water niveau zal denk ik niet te hoog zijn zodat het water over de valpijp loopt, omdat hij dan constand bij zou vullen.
Dus controleer, of het water heel langzaam door blijft lopen in de pot.
En dat bodemklep rubber is gemakkelijk zelf te vervangen.
Als je het merk of type van het reservoir weet.
Daaar hoef je geen vakman bij te halen.
Dank!
Volgens mij is het ruber inderdaad
Ik heb alleen een probleem met het zoeken naar het serie nummer van het reservoir het is een sphinx en de closet is een eurobase maar zie nergens welk type reservoir (is 15jaar oud)
julie nog ideeën?
Als je zelf het rubber eruit haalt en mee naar een hobby zaak of installatiebedrijf gaat, is dat een optie?
Beetje moeilijk om het zo uit te leggen, maar het is in elkaar gekomen dus zo moet het ook uit elkaar maar dan in omgekeerde volgorde
(wel goed onthouden hoe het zat)
Je kan er ook voor kiezen een komplete binnen werk
kan je evt een foto van je binnen werk van je reservoir maken kunnen we zien wat voor type het is.
Succes
