Meerlagenbuis buiten gebruiken
Ik wil een buitendouche aansluiten.
Dat wil ik doen met een "begerit fushpit" buis.
De leiding komt daarom buiten in de grond te liggen. (enkele meters)
Is dit problematisch i.v.m. vorst of kan dergelijk type buis daartegen?
Zorg er voor dat u de leiding kunt aftappen, dan kan die nooit bevriezen.
Dank voor het antwoord.
60 cm onder de fundering laten uit komen gaat niet mogelijk zijn in dit geval, hooguit 30 cm.
Zulke lange boren en zware boormachine heb ik niet.
Is dit type buis vatbaar voor vorstschade?
Ik moet t.h.v. de douche weer uit de grond komen.
Hoe kan ik een stuk leiding dat heel laag ligt 's winters aftappen?
De leiding in de woning of meterput lager leggen dan buiten.
Helaas is dat "lager leggen" niet mogelijk.
Ik zit binnen (waar de voedingsleiding vandaan komt) met een betonvloer.
Buiten ligt de maaiveldhoogte gelijk aan die betonvloerhoogte van binnen.
Ik kan hoogstens schuin naar beneden boren van binnenuit.
Daarmee zit ik dan zo'n 30cm onder het maaiveld.
Kan die meerlagenbuis kapot vriezen?
Ik ben in de praktijk nooit een kapotte leiding van dat type tegen gekomen.
Wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan.
Ik vind er alleen geen documentatie over bij de fabrikanten v/d leiding.
Ik heb even wat onderzoek gedaan, u zoekt hier alleen bekendheid, daar is het forum niet voor bedoeld, lees de forumregels.
Hier gaat een slotje op.
wouterTBS
